1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тогда можно сколотить две фермы и никаких средних столбов нинада.
    И это правильно, путь для быстрой эвакуации нежелательных элементов должон быть кратчайшим. :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для этого - окна есть (должны быть)... :)
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А может так?
    Ставим "полторашный" столб. А-ля скандиригель. Добиваем доски и коня?
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Еще варианты, где столбы ничему не мешают:
    Хотя если глубина крыльца не совсем маленькая, то столб может ничему не мешать. В плане для таких случает рисуется прямоугольник размером с носилки (гроб() и смотрим как он проходит.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы вообще делал только боковые столбы. Есть же горизонтальная низкая затяжка.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я наверно раз сто писал, что аэробарьер воспринимает ветровые нагрузки. Вовсе не ВВЗ никакая. ВВЗ, на пару с ватой могут чуть сгладить порывы, но не более. Потому, если аэробарьер на ПЭ ее будет болтать, а возможно даже рвать особо сильными ветрами. Чтобы этого не было, аэробарьер нужно делать на плите, либо ПИ запихивать между двумя слоями без зазоров, например между ватой и ОСП.
    Если вдруг ВВЗ оказалась способна удержать ветер от проникновения в дом, то это уже не ВВЗ, а самый настоящий аэробарньер, коих в пироге может быть несколько.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как правильно написали не всякую ВВЗ можно монтировать без утеплителя. Такие материалы, как
    Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS - только вплотную к утеплителю. А материалы типа Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff - можно и в холодную, и в утеплённую.
    Зависит это не от паропроницаемости или её отсутствия, а попросту от прочности. В неутеплённой кровле плёнка "висит" без всякой опоры, и подвергается значительным ветровым нагрузкам - снизу чердак должен оочень хорошо вентилироваться, сверху - обязательный вентилируемый зазор. Отсюда - повышенные требования по прочности.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я согласен с Портосом) Вот, например, всеми любимый Тайвек Софт вообще никакой аэробарьер.
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Всегда всё зависит от удобства, надежности и целесообразности. Я частенько последнее время использую клей 88 разведенный в бензине и заправленный в пульверизатор.
    На банке написано, что полиэтилен он клеит IMG_20201024_102403.jpg .
    и разводится бензином IMG_20201024_110255_HDR.jpg .
    На четверть клея три четверти бензина, наверно можно и гуще, но этого хватило. Для проверки взял полосу полиэтилена и распылил на них IMG_20201024_101829.jpg .
    Минут через 15-30 схлопнул их и для проверки привязал кирпич. Недели две висел без изменений IMG_20201024_110039_HDR.jpg IMG_20201024_110135_HDR.jpg
    Думал так утеплитесь изнутри между стропил крепить до обшивки, но если всю поверхность обрабатывать таким раствором, то проницаемость ВВЗ ликвидируется, а если только по краям, то наверно погуще надо, иначе все вываливается. IMG_20201024_110616.jpg Да и со следующими слоями непонятно как... Так что пока утеплитель по старинке с нитками и лентами ВВЗ. А этот состав только для пароизоляции.
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Хотите сказать тут сделано неправильно?
    спасибо за ответ
    я так и не понял, что мешает делать кровлю универсально? Захотел потом сделал утепление, захотел не сделал.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mobilesfinks, универсального решения не существует.
    Хотя иногда существует, но... Например, может оказаться нецелесообразно. Например, экономически.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОСП в данном случае выполняет лишь роль подсистемы для кровельного покрытия, а не силовой обшивки.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    пирог в вашем вложении довольно универсален. Если ВВЗ положите под контробрешетку, то потом, при желании сможете утеплиться снизу.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Липнет ко всему отлично. Главное, не совершать ошибку подавляющего большинства - пытаться "помазать" вровень срезанную пену. Срезку нужно проводить на 2-3мм внутрь монтажного шва, а заполнение шпателем. Тогда такой слой будет долговечный и прочный
  15. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Я не спрашивал про силовую обшивку. У меня вопрос был - как сделать так, чтобы была возможность при желании в будущем утеплить мансарду. Просто обсуждение ушло немного в сторону.
    Спасибо - это именно то, что и было нужно.
