1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mobilesfinks, Вы же отдаёте отчёт, что требования к балкам перекрытия для холодного неэксплуатируемого чердака и к балкам межэтажного перекрытия значительно разнятся?
    Что контур пароизоляции несколько отличается. Ну и т. д. и т. п. Переделать холодный чердак в мансарду это комплексное мероприятие, а не просто утеплить скаты.
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Вполне отдаю. У меня по проекту холодный эксплуатируемый чердак, и перекрытие уже под это заточено.
    Я просто не хочу, допустим, поставить туда что-то и найти это испортившимся из-за перегрева вызываемого солнцем. Или я хочу там держать консервы или солонину. Я конечно утрирую, но летом я не хотел бы, чтобы там была жара - вот одна из основных причин моего интереса. Сильно тяжелые какие то шкафы, мебель и прочее я там не планирую держать. Просто большой хламовник, где не страшно что-то оставить.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    88 клей хороший, знаю его ещё с детских времен, но вопрос как эта субстанция будет вести себя на осб, при раз ведении с бензином, бензин же "жирный" и не будет ли токсикации потом, и сам 88 не ромашковым полем пахнет
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ОСП вообще не клеится, там есть составляющая типа парафина.
    Можете поискать у @Росвуд ...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да как не клеиться ? Осп клеется к лагам, а к осп клеется и инж доска и массив. Да и плитка.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да я так то за бутилкаучук
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Напомните, чем Осп клеится и гвоздится... и как там с пароизоляцией...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто от зазора под кровлей, холодней там не станет. Чердак это не хламовник, нечего там делать. А утепленный хламовник, это прям верх "совершенства"
  10. Иван747
    Иван747
    Иван747
    Оренбург
    Доброго времени суток! Вопрос по пароизоляции а-фрэйма. Дом 8,5х10,5 частично со вторым светом. Крыша из сдвоенных страпил 40х200х6000 с удлинение между ними наверху 40х200х3500 из которых 1м крепится между двумя нижними (общая длинна 8,5м).угол крыши 60 градусов. Затяжки на высоте 2,5м так же крепятся между сдвоенными страпилами и являются полом второго этажа там где он есть. Как выполнить пароизоляцию открытых затяжек там где второй свет и прилегание меж этажного перекрытия к стене (тоже затяжки)? И как проще сделать проход дымохода с таким углом крыши через конёк или на скате?
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    На банке среди прочего написано и про ОСБ, сам не пробовал.
    А про токсикацию - пока жив, хотя все краски на алкидной и масляной основе развожу как правило бензином, мне уже можно.) Выветривается всё.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    На оф. сайте дюпонта я не нашел информации, но в брошюрах которые лежат с каждым рулоном тайвек софт, нарисованы картинки, что можно использовать для утепленных и холодных кровель. По прочности в сравнении сказать не могу, т. к. других пленок не трогал, но софт руками не разорвать, т. е. не сделать надрыв в середине листа, с края конечно рвётся.
  13. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите,
    на улице +6, в доме поддерживаю 15 градусов.
    В день уходит 3 куба газа. это норм или много?
    пустая утепленная коробка 145 квм. стены 250. крыша 300
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т. е. потребляем 1 куб. м, получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж.
    3*8,5=25,5 кВт*ч за сутки
    25,5/145=176 Вт*ч на 1 квм
    Что-то многовато выходит и это ещё не самая холодная пятидневка...
    Пароизоляцию проклеили?
    Какой пирог стен/пола/потолка?
    З. ы. Звать тепловизор и смотреть куда тепло убегает.
    3*8,5=25,5 кВт*сутки
    25,5/24 часа = 1,0625 кВт*ч на 145 квм
    1,0625
    /145=0,007 кВт*ч на 1 квм
    Как то так чтоли...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, а на 24 часом не нужно разделить? ;)
    PS. Но это на разнице 15 -9 = 6 градусов, т. е. вообще никакой. Рабочая разница редко где меньше 20, и подчас и 40..60; т. е. потребление будет многократно больше, и это всё без вентиляции.
