1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Один сплошной кантеливер)
    Да кстати про вид из окна второго этажа
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    похоже на ветрозащиту, не ПИ
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А в чем не очень? Думаете батут с обрешеткой может быть связан?
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Обсуждалось 100500 раз, батут возможен! Листовой материал с проклейкой по лагам снижает батут.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это не годится, батут мне не нужен.
    Хорошо, а если не делать, то как быть с порогами? Уже спрашивал, но только один человек отозвался. Может у кого-нибудь еще есть мысли?
    В межкомнатных дверях я выпилю обвязку, а как быть с входной, оставлять порог или выпилить лучше?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, если делать как положено - никакой проблемы с порогами при наличии реноватора или стяжки не будет. Мечта уложить плитную обшивку когда-нибудь потом катастрофически сказывается на потребительских свойствах дома. И батутит и ветром шатает.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, секунду, @svg20000. В смысле когда-нибудь потом уложить? Я сейчас хочу все сразу сделать, т. е. уложить брусок, засунуть утеплитель между ним и настелить ОСП сверху. Обвязку межкомнатных дверей я выпилю допустим, а обвязка входной останется и будет выступать над уровнем пола. Потом ее тоже нужно будет закрыть общим напольнным покрытием, т. е. будет ступенька. Получается ее лучше сразу тоже выпилить, тем более ее в ВВЗ закутывать нужно, что я уже и сделал. Теперерь отдирать придется если решу по лагам делать.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, "когда-нибудь потом" = "безразлично когда если не перед установкой стен/перегородок на готовый черновой пол". Ибо если (правильный) черновой пол есть, то удалить нижнюю обвязку стен/перегородок не представляет из себя что-то сложное.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, в смысле не как по платформе, сначала ОСП, потом стены?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Все, я врубился о чем вы. Это как ОСП не на стойки шить, а через обрешетку, т. е. жесткости не будет.
    Тогда вопрос: а для пола там нужна такая жесткость? Там же нагрузка идет не в сторону, как у стен, а перпендикулярно плоскости.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Да!
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Да!
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так, что, спиливать входной порог или нет?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо вам входную дверь с коробкой туда приложить и чистовой пол постелить, чтобы понять - надо спиливать или нет
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Угу, а потом если не подойдет, размонтировать дверь снять напольное и спилить :)
