1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тааакс... чёта я это...
    Пойти покурить надо:)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, автор даёт число суточного потребления энергии. И полученная цифра 176 Вт*ч это за сутки. А за час будет 176/24=7.33 Вт/м2
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, 7 Вт на 1 квм получилось. Чёта мало совсем:)
    Человек 100 Вт даёт, а тут всего 7 вышло
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, а теперь представим, что это в Пензе ;), в жилом доме и в холодную пятидневку. Разница температур будет уже не 6, но 47 градусов, "мощность" 57.4 вместо 7.33, а расход 23.5 м3/сутки (705 м3/месяц). А если кто (например, я) любят не 20 градусов, а скажем 22 (бывают и любители 24) - ещё больше.
    PS. Но всё это возможно мелочи, ибо когда включится система вентиляции, то потребует она для двух человек ещё 3.3 кВт или 22.9 Вт/м2. Суммарно же будет 80.3 Вт/м2.
    PS. Кстати 57 против 22 вполне сбалансированные величины.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если монтируете универсальные материалы (типа Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff и аналогичные) - вполне можно. И делают достаточно часто.
    Они дороже, чем плёнки типа Изоспан D. Если утеплять так и не соберётесь - деньги выброшены на ветер.
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, В целом мои расчёты примерно такие же.
    При -29 и +20 вышло 75вт/м2 (с инфильтрацией)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, а что за такая умная программа? ;) Я тоже такую хачу! (ну или пора уже задуматься...)
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я, когда для себя считаю, еще на дельту делю. 7 Вт на 1 квм на 6 градусов = 1,15 Вт/(кв.м*градус).
    У меня в среднем в сезон столько же и выходит (1...1,1), если с придушенной вентиляцией.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    спасибо, такой пдф мне тоже как то попадался.
    Но лично у себя то я уж не буду плёнку менять по 3-ем причинам:
    1) 1 скат уже закатан софтом
    2) у тайвека там только рекомендации, и "допустимо применять" софт, и нигде не написано что неутепленную кровлю нельзя или хотя бы НЕ рекомендуется гидроизолировать софтом
    3) куплено всё уже очень давно, не продавать же рулоны меняя на изоспан Д?
    Когда закупались материалы, и был готов только проект каркаса, жена настаивала на том, что возможно, когда нибудь, чердак будет утеплятся, поэтому была выбрана именно ВВЗ. А сейчас по ходу строительства я понял, что на таком чердаке делать нечего, и он будет неэксплуатируемым, так что опять пункт 3 выше.
    Я не топлю за софт, просто при покупке материала был уверен в её довольно хороших качествах, так же по постам тут на форуме. Как сейчас например очень многие пишут про Изоспан AQ Proff, сейчас бы наверное выбрал его, следуя за большинством.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Valtec. Тут и теплопотери и расчёт теплого пола и радиаторов (не удобный)
    Вот тут уроки теплопотери, ТП.
    Есть ещё для расчёта теплопотерь Danfoss OZC (он же Audytor SET/ventrop OZC) - она более усложнённая/детальная. Уроки
    Расчёты в обеих получаются одинаковые!
    А в этой Danfoss C. O. 3.8. очень удобно рассчитать радиаторы (лучевая/попутная/тройниковая СО), какой нужен диаметр труб, какой насос и т. д.
    Уроки
    З. ы. Да, я замарочился:)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я любитель 24, ну на край 23, но уже прохладно. А летом любитель 22, а 24 уже от жары умираю, вот такая психология.
    Вот у меня сейчас при средней уличной температуре НОЛЬ, ночью -2, днем +2 и температуре в доме 24 градуса уходит энергии 16,3 Вт с квадратного метра в час при постоянно работающей пву (рекуп), вот как мне оценить - это много или мало?, хорошо или плохо?, у других меньше или больше?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, принять за эталон и не проблематься! Остальных разделить на две категории: лохи (у кого расход больше) и сказочники (у кого расход меньше)! И да здравствует сопоставительная фаллометрия! ;)
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос по утеплитель на потолок, чердак холодный. Чем лучше-в матах базальтовой ватой или в рулонах? Сделано уже 100 мм, но этого мало (после 4 прожитых зим наконец то понял:aga:).Т.е. надо доутеплить ещё 100 мм.
