1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы тогда посчитайте экономику. Имеет ли смысл вкладывать материал и трудозатраты на эту манипуляцию. Может быть проще пару раз за отопление заплатить побольше.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нормы у меня с запасом перекрыты, я про каркасные дома, построенные форумчанами.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот здесь ты не прав! :no: Утепление конструкций не обязательно должно быть одинаковым (хотя что-то утеплять более эффективно, что-то менее). Я (по примеру финнов) иногда утепляю одни стены значительно сильнее, чем другие (чтобы влезть в габарит). Не могу увеличить утепление одних стен - увеличиваю толщину утеплителя других, пола/потолка.
    А вот если это баня, да еще и не постоянно отапливаемая, то излишнее утепление исключительно во вред! ;)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе если в стенах пусто, то толк от 2 метров эковаты на чердаке стремится к нулю. :aga:
  5. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Никто и не говорит про "всякий раз".
    Нет, вы просто уже всё для себя решили и определили. А я нет. Даже если я не буду утеплять, я буду жить спокойней если буду знать, что для утепления мне не придётся разбирать всю кровлю и перестилать плёнки.
    Я готов что-то перезаложить, чтобы потом не прыгать при необходимости. И наверное я попадаю в 1%
    У вас очень размытые и нечёткие ответы. Вам кажется.
    Да я понимаю, что там нужно будет дополнительно что-то делать. И что? Я не собираюсь делать это прям сейчас или сразу после постройки. Может пройти лет 10 после постройки. А может мне просто нужно будет, чтобы там не было жарко под солнцем.
    Я не собираюсь там жить. Может я там захочу хобийными делами заниматься - корзинки плести, из дерева вырезать и прочее. Я не знаю. Я в доме полноценно не жил никогда. Возможно мне хватит той мастерской которую я в будущем поставлю, а может я буду на чердаке это всё делать, пока мастерской не будет. А может я там рассаду буду выращивать, чтобы внизу в доме было чисто и не мешались горшки и так далее и тому подобное.
    Хай будет, хуже точно не случится.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    По моему тут просто словами и высказываниями не обойтись, тут статистику надо будет собирать. Какие стены/потолки/полы, сколько батарей, какие трубы и утеплены ли они или может вообще ТП, сколько людей проживает, какие окна. И один фиг ниче не получится сравнить.
    У меня 2 соседа. У них примерно одинаковые дома и площадь. Один сказал что за самый холодный месяц отдал 3000р, а второй 1500р. и оба радуются что у них нормально выходит:)
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @mobilesfinks,
    Тогда сразу делайте ВВЗ на стены чердака, лаги как для межэтажного перекрытия, возможность разобрать потолки (для снятия ПИ) и всё-всё такое вот:)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Стекловата всегда легче чем базальт.
    Если уже есть слой базальта и это баня, то лучше и продолжить базальтом, площадь аверное там небольшая и экономии серьезной не будет.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Надо тему такую специальную создать.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    на сколько я понимаю (не будучи профи в этом деле :)]) проблема в вентиляци подкровельного пространства, если с холодным чердаком все ясно (пара слуховых окон на фронтонах как я себе сделал и ладно) то на полностью утепленной крыше нужны вентиляционные грибки по нормам, либо специальный вентилируемый конек и это тоже нужно делать сразу.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам уже говорили, что эксплуатируемый чердак (мансарда), конструктивно отличается от не эксплуатируемого. Вход на холодный чердак выглядит так,
    IMG_0475.JPG WP_20161120_003.jpg внутри домовой вход на чердак, пароизолировать в должной мере не возможно, отсюда конденсат на чердаке, зимой иней, общие тепло потери.
    Можно конечно это предусмотреть, где будет выход на чердак, но это надо иметь ввиду, и резать ПИ уже при утеплении и постоянном отоплении чердака (мансарды). Но залезать на чердак до утепления придётся снаружи.
  12. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    у меня МДВП на фасаде в тч и на фронтоне чердака, стенок нет, кровля в угол - так что тут не проблема
    Потолки будут натяжные (скорее всего) потому снять при необходимости не будет проблемой, но зачем снимать ПИ?
    Лаги не проблема - пролёт 4,4 м потом можно будет добавит двутавровыми балками собственного производства и всё норм - инструменты есть, было бы желание. А можно их и сразу сделать двутавровыми дабы проще было, но я посмотрю стоит ли этим заморачиваться.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Valery12, но ответы то у нас не четкие. Тут же и ежу всё понятно)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Всмысле, зачем?
    Вы не в курсе, что межэтажное перекрытие нельзя запирать в ПИ?
    Вам лучше сразу, на этапе проектирования, определиться по поводу мансарды.
    Вы поймите... Люди тут хотят вас предостеречь от неоправданных трат/усилий. А в целом что и как вы захотите делать им это...
