1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, и так и этак ;) Лучше наверное цельный лист.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не секрет, а откуда вообще возник такой пирог?
    1. Подшивка. Что конкретно подразумевается под "подшивкой"?
    2. ВВЗ. ВВЗ не очень полезна, лучше плотный "фасадный" утеплитель, либо просто ветрозащита без функции влагозащиты.
    3. плитный утеплитель 200мм. Ну относительно. ПМЖ, дача, регион?
    4. OSB 2*9,5. Выброшенные деньги. 2 слоя тонкого покрытия не работают, как один слой. Мало того, ОСП, если не ошибаюсь, от 22мм на полы надо брать. Да и при шаге 640 может быть и этого мало может быть.
    5. ПИ. Обычно ни к чему. В финишных покрытиях пола и так хватает пароограничителей (подложка под ламинат, плиточный клей, линолеум). Ну если конечно же не деревянное покрытие, но тогда нужна обрешётка.
    6. ППС 30мм. ? К чему тогда пароизоляция, если у вас ЭППС? К чему именно Эппс? К чему вообще этот слой?
    7. доска пола 28мм. Не очень понятно на что вы будете укладывать и крепить. Просто делать "плавающий пол" на ЭППС? Как крепить шип-паз, чтобы не расходилась? Если по обрешётке, то какой шаг? 28мм, как мне кажется, это только если шаг совсем маленький делать. Ну или быть заранее готовым к шуршанию всего вокруг, когда идёшь.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @s45rus,
    - подшивка из доски 25x100 разряженная (с шагом по осям не более 400 мм);
    - Изоспан A Цоколь
    - утеплитель/балки
    - OSB 22+ мм, с креплением гвоздями с кольцевой накаткой и клеем Subfloor/Heavy Duty
    - чистовое покрытие.
    ПИ сомнительный элемент, ЭППС ещё более сомнительный, а доска то зачем?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По утеплителю ходить тоже моветон:)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, а я на OSB уложил чистовое покрытие ;)
  6. s45rus
    s45rus
    s45rus
    2 Yodjik:
    1. Подшивка - это на чем будет держаться утеплитель. Сделано так: сложен брус 100*100 по периметру. Под будущие лаги сделана доска 25*100 (плашмя, вровень с верхней границей бруса). Сверху всего этого натянута оцинкованая сетка ЦПВС 5*5. Сверху собрано перекрытие. Доски 25*100 снизу приколочены к лагам. Поскольку ширина сетки 1 метр, и натянута она вдоль перекрытия 3*6, то под стыки-нахлесты сетки думаю еще обрешетить вдоль. Получается сетка обрешетки примерно 1*0,65 метра.
    2, В принципе да, это не стена.
    3. Баня и временное жилье на период, пока будет строиться дом. Курган.
    4. Что-то я не видел у нас ничего толще 9,5. Поищу.
    5. Исхожу из того, что запланированное мной выше ПИ, имеет разный коэффициент расширения и может образовывать разные щели, наличие которых для утеплителя вроде как нежелательно.
    6. Дополнительное утепление + звукоизоляция.
    7. О креплении я что-то не подумал, да...
    2 svg2000:
    ПИ - один из ключевых моментов в каркасном строительстве, или я что-то упустил?
    Доска - твердый ровный пол.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Стяжку что ли?
  8. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Вспоминаю, как при замене пола в панельной квартире, по незнанию, новые лаги положил прямо на перекрытие. Сверху прокладочную ДСП, подложку и ламинат. Ну нафиг эти барабаны :no:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @s45rus, звукоизоляция это 50 мм ваты жуткой плотности (floor batts, 150+ кг/м3 кажется) и два слоя ГВЛВ 10 мм. Сверху - любое чистовое покрытие. Но это скорее решение почти премиального сегмента.
    ПИ/ЭППС и многое остальное именно на полу дадут возможно совершенно обратный эффект - сгноят OSB.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Две комнаты, между ними несущая стена.
  11. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Сарай я сделал с лагами 50*100, шаг 625мм (исходя из размеров OSB), пролет 1,875м. 2*9,5 вполне держат. С учетом того, что батутность лаги под моим весом ощущалась, а батутность лаги 3м из доски 50*200 уже не ощущается.
  12. s45rus
    s45rus
    s45rus
    OSB у нас 12мм еще можно найти. 22 - сильно сомневаюсь.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @s45rus, ФСФ хвоя сорт IV/IV толщиной 18 мм. Иных решений с плитной обшивкой, к сожалению, не существует. OSB 12 не проходит в качестве чернового пола ни при каком разумном шаге балок перекрытия.
    PS. Хотя если уложить 7 слоёв - параметры сравняются с одним листом 22 мм.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Простите, я из Парижа, я ничего не понял.©
    В принципе тут вопрос в том, что есть не малая вероятность конденсирования влаги в перекрытии. А в случае ВВЗ эта влага будет скапливаться над плёнкой, т. е. контактировать с утеплителем и лагами.
    Нуууу... В таком случае по утеплению для бани в принципе даже с запасом. Но для бани.
    Отсутствие нужного материала не делает применение того, который в наличии достаточным в принятых решениях. Ну как бе 2 слоя по 9,5 совсем не дадут эффекта 19 в один слой. Надо подумать в другую сторону тогда.
    В полу пароизоляция ОСОБЕННО под деревом противопоказана. Под деревом в любом случае крайне желательна обрешетка, но при пароизоляции сама обрешетка будет в луже плавать.
    В бане тем более.
    ЭППС по сути пароизолятор. Под ним дополнительная ПИ не нужна (хотя и так не особо нужна). Звукоизоляция при помощи ЭППС тоже загадочное решение. Утепление да, но что именно утеплять? Баню, в которой нагоняется температура, все ходят разгорячённые? Забугрный опыт показывает, что баню вообще не утепляют. В пустом каркасе делают. Конечно комнату отдыха хотелось бы потеплее, но достаточно кинуть на пол деревянные мостки, если уж совсем пятки мёрзнуть будут.
    28мм доска только при частой обрешетке будет "твёрдым и ровным" полом.
  15. s45rus
    s45rus
    s45rus
