1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, вполне.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Pumala, @svg2000, мнения разошлись :faq:
    Добавлено. Забыл сказать: сейчас черновой пол осп 22 мм, соответственно думал прямо на него класть пенопласт и гвл.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, с пенопластом не будет бонуса звукоизоляции, что даёт вата.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @svg2000, т. е. как говорит @Pumala, будет барабан при ходьбе по полу?
    У меня один этаж. Или речь о том, что будет распространяться звук в соседние комнаты?
    И сразу до кучи :)
    А если положить плотную мин. вату прямо на ОСП, а сверху накрыть гвл - вате не поплохеет от пара?
    И вата не сожмется? Или лучше сделать обрешетку?
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я вместо ваты укладываю МДВП;)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, я знаю что решение с ватой используется для звукоизоляции межэтажных перекрытий. Ну будут мыши меньше пугаться в подвале, это значимо?
    Вата высокой плотности (floor и дальше) на то и задумана. Если ногой стать - придавится, но когда лежит плита ничего с ватой не случится.
    Вате от пара не поплохеет. Снижается её теплосопротивление и не более того.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Почитал опыт использования ваты 125 кг/м3 роквул флор, что-то не вдохновило :( Сейчас страничку уже закрыл, смысл в том, что человек садился посередине комнаты, пол проминался на 2-3 мм, вокруг ходил другой человек и чувствовалось как пол выгибается. Пожалуй откажусь от минваты.
    А вот идею с МДВП пожалуй имеет смысл обдумать повнимательнее. Материал плотный, теплый :hndshk:
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Плотность дб около 200кг
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это зависит от жесткости самой пластины плавающего пола. У меня в квартире минвата (флор баттс 5см) под плавающим полом уже несколько лет лежит: ничего никуда не выгибается.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, очень сложно что-то сказать. Особенно на слово доверять жалобщикам. Ибо не только вата может быть виновата. И не самоцель устранить прогибания, они неотъемлемый элемент любой конструкции или выявить не имеющий общего с реалиями сценарий когда прогиб воспринимается человеком, но цель достичь некотого баланса когда при типовом использовании не возникает неприятных ощущений.
    PS. У меня на "даче" был тёплый пол по сухой схеме. Там пенопласт и элементы Knauf-суперпол. Я не скажу, что бесящиеся в соседней комнате дети мешали мне работать путём колебаний пола... Нет, может и мешали, но другие раздражающие факторы сводили чувствительность к колебаниям пола на нет.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Во, нашел.
    Paroc ROB 80
    Продавцы пишут 200-215 кг, производитель говорит 180 кг +-10% :)]
    Интересно, если я пущу проводку по черновому полу и накрою этой ватой эта вата проводом промнется? Как считаете?
    Это у меня аппетит пришел во время еды - теперь ищу плюсы от ваты на полу, плюсы в упрощении прокладки проводки :)]
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @aostspb, @svg2000, да, скорее всего вы правы, видимо товарищ тот положил кусочки гкл, которые не смогли обеспечить жесткость
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, на нормальное прогибание ваты лучше не надеяться.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас так много проводки, что канцелярским ножом не прорезать под нее канавку? :) Будет бугор, если пол недостаточно жесткий - будет виден изгиб...
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
