1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, да там может быть что угодно :( От балок 50x150 на пролёте 6 м, через OSB 12 мм при шаге балок 600 мм, и т. д. Нужно крайне внимательно проверять каждую мельчайшую делать прежде чем делать выводы.
    Вот если бы он залил плиту по грунту 50 см толщиной, уложил вату, кусочки ГКЛ - то да, можно признать что что-то в вате или ГКЛ не так.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кусочки - нельзя. Я монолитил два слоя с помощью ПВА и шурупов. Не скрипит. :)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ай да Саныч, ай да ... Спасибо огромное в общем :)
    @aostspb, @svg2000, ну я ж хотел сэкономить время :) а так - да, проводку бросил, лист утеплятора сверху приложил, поднял, перевернул и по следу вырезал ножичком, технология понятна.
    :hndshk:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, +спасибо! Я не знал про формальную зыбкость и требование 2 мм под точечной нагрузкой 200 кг. А ведь такое и правда есть (СП 29.13330.2011 п. 4.11)!
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Такс... квик дек это же лдсп?
    получается можно обычный дсп на эту вату уложить?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не ламинированыф, просто влагостойкий (относительно)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но тогда точно посуда в серванте прыгать будет. :)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    т. е. гвл 2х10мм на прогиб на порядок лучше дсп 20мм?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Два слоя, стыки в перехлест. Конечно лучше
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И, если я правильно понимаю, кроме саморезов еще клей пва
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С тонкой фанерой еще важно не переусердствовать с ПВА, т. к. у меня в одном месте, из-за избытка клея, бутерброд с 12-й фанерой дугой выгнуло.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, я тут видел у Владимира, который Роракота, что он в ванной на ОСП укладывал плитку. Там клей, металлическая сетка и наверх плитка. Гидроизоляцию не делал. Кто-нибудь делал похожее в наших реалиях?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже, что ваш кот не читал тему, а за птичками подглядывал...:aga: - гидроизоляция в с/узлах есть, а вот на кухне - по OSB клей и сетка. Без гидры.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы тему читали?
    https://www.forumhouse.ru/threads/473946/page-127#post-25461162
