1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Будет добавлена проверка в калькулятор? ;)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно читал, а вот вы, видать - по диагонали. ;) По вашей ссылке написано:
    Это база, а потом будет то же, что и парой постов выше:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25461146/
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    https://www.forumhouse.ru/posts/25748318/
    Похоже, что по диагонали читаете вы ;)
  4. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Суровые мужчины, подскажете блондинке?
    Нужно сделать перекрытие над холодным тамбуром в теплую комнату. Правильно ли я представляю пирог (снизу вверх):
    ВВЗ или гидроизоляцию (в чем разница?) подшить черновым потолком
    Вата
    Фанеру 18 или ОСБ (что лучше и какую ячейку делают под них?)
    Нужно стелить ПИ под фанеру? И делать вентзазор?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фанера18 и осп 22 сами по себе пароограничители, плюс сверху линолеум или подложка ламината. Шаг балок не более 625мм, снизу дешевая ввз от пыления ваты
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    КМК, проще сделать теплый тамбур...
    PS
    Женщина:love:, а холодный тамбур вам с какой целью?
  7. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Только нужно быть готовым к тому, что любая протечка, а точнее попадание воды под слой ламината, вспучит ЛДСП (если она не влагостойкая - зеленого цвета внутри).
  8. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    А если не линолеум и подложка, то нужна ПИ?
    Если шаг более 625, то ставить бриджинги?
  9. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Как и всем - с целью отсечения холода, ветра, осадков
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сначала вставить дополнительные лаги, а потом бриджи.
    Поставьте теплую входную дверь
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если шаг более 625 то ничего не поможет, кроме промежуточных лаг, т. е. уменьшения шага.
    Дом ПМЖ или дача?
    Почему именно "холодный", не говоря уже просто о необходимости самого тамбура.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Severna, и привлечения, грязи, слякоти, грибков, гнили... :(
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Почему у меня всего этого не наблюдается:faq:?
  14. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Хм. Как их крепить тогда, в распорки к существующим лагам? Получаются Те же Бриджи, только по краям?
  15. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    На металлической в морозы иней, потом все тает. Деревянную от этого коробит.
