1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как много бесполезных слов. Нужны сухие факты. Схему получили, уже хорошо. Какую дверь надо поставить уже сказали. Пообсуждать финансовые возможности это не тут. Опять же, не имея финансовых возможностей строить "абы как" приводит к "скупой платит дважды", что выходит еще дороже.
    Теперь понять на чем в воздухе висят эти лаги пола, чтобы понять, как сделать еще дополнительные. Лучше всего это сделать при помощи фотографии.
    Фанера 18мм "лучше всего", если шаг лаг по осям +-600.
  3. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    А в городском доме можно? :victory:
    Догадываюсь, что приятных не дождаться...
    Все проще. Его всегда можно сделать террасой/верандой - застеклив, если совсем будет невмоготу:close:
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не проще. Вот буквально пару недель назад превратил балкон в простой козырёк (временно, так как текущая схема не позволяет сделать его хорошо, а правильно сделать дорого и не нужно сейчас).
    Если балкон делать выносом лаг, то его очень сложно как следует гироизолировать, изнутри может быть всё хорошо, а стена внути будет гнить. Дополнительно по лагам может вода в перекрытие попадать...
    В общем балкон - зло и беда. Лучше беседку сделать на участке.
    Городской дом он каменный, ему некоторое подмокание не так страшно, хотя если посмотреть на старый фонд - очень часто балконы отваливаются или спиливаются, так как теряют прочность.
  5. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Попробую найти в Инете, не говорите же их принципиальное отличие. У нас таких нет. Но и я заказывала примерно за эту стоимость двери с базальтом, поэтому пока не понимаю отличий...
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У большинства тут нет и небыло идеальных условий для стройки.
    По своему опыту - основная сложность - усмирить "хотелки" и отталкиваться от "необходимок".
    Вот когда все необходимки будут поняты и выполнены, тогда задумываться над хотелками.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже в городском доме стараются занести балкон в теплый контур... Значит он не нужен?
    А вы тамбур пытаетесь вынести в холодный...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В городском доме балкон находится на том же уровне, что и вся остальная квартира. Для выхода на него не надо шляться по лестницам.
    Плюс к этому в городе балконы обычно расположены так, что дают ощущение высоты.
    С учётом застройки, даже в человейниках, выходя на балкон не всегда упираешься в соседский зад, ковыряющийся за забором в 3х метрах.
    Изначальная правильная постройка балкона, либо дальнейшая эксплуатация, в случае если построен не правильно, не дешевое удовольствие.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Заполните в профиле регион. Всем проще будет.
    Железные двери это еще не приговор. Они бывают с терморазрывом, может быть вы такие купили? Тем более если они будут вести в тамбур...
    ссылочку киньте на двери, за ссылки в процессе обсуждения особо не карают.
    Даже если не понравятся в эксплуатации - их можно поменять потом, а пока не забивать голову.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Принципиальное отличие в том, что у них нет сквозных метталических "мостиков холода". Это деревянные двери усиленные металическим листом с одной стороны. В более дорогих ручках даже ось ручки делают с терморазрывом.
  11. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Такой ответ и мне не интересен. Куда бы полезнее был совет, как мне сделать в сложившейся ситуации, как её улучшить, чтобы можно было жить, а не то, как было надо бы, на это повлиять я не в силах, мучаюсь с тем, что имею. :flag: Так же считаю не конструктивным совет все снести до фундамента.
    Прекрасно понимаю, что многим сложнее проявить смекалку, т. к. моя ситуация отличается от правильных книг. Но надеюсь, что здесь найдутся не только "рукастые" и "языкастые" парни, но и опытные строители, которых вынужденное отступление от канонов не поставит в тупик и они смогут доступно, без зазнайства подсказать слабой девушке:ogo:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И опять словоблудие.
  13. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    У меня были хорошие учителя - я много читала форум:um:
    С одной стороны они прибиты к лагам дома, на схеме это видно, нахлест составляет 53-55 см.
    С наружной стороны лежат на доске нижней обвязки. Уже тёмно, попробую сделать фото
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть фото ситуации? Планировка, схема более понятная чем имеющаяся?
    Без этого можно такого насоветовать...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уже хорошо.
    Теперь без лишних слов. Что мешает таким же образом положить дополнительные лаги между теми, которые уже есть?
