1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Даже если он накрыт общей крышей и выглядит как веранда, все равно не победить?
    Зачем люди делают веранды, террасы всякие...
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть фото дома? Балкон подразумевает выступающий из контура дома элемент.
  3. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    С наружной стороны (на фото) - ничего.
    Со стороны дома старые лаги на таком же большом расстоянии (на схеме это видно), крепить новые не к чему. А враспорку бриджингами выше не советовали делать...
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Старые лаги на что-то ведь опираются? Ну как минимум две какие-то палки есть. Фото бы.
  5. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    А почитаешь - у всех все так ровно, что диву даешься:(
    На самом деле понятно, строить с 0 проще, предусмотреть легче многое. А мне приходится переделывать под ПМЖ старый домик...
  6. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Полагаю, лежат на срубе. Предлагаете новые так удлинить и закрепить уже к срубу?
  7. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Так увеличивают себе жилую площадь:pioner:
    Тамбур у меня не вынесен из теплого контура, просто пристроен к выходу:hndshk:
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем удлинять? Вот на вашей картинке можете не поскупиться и дописать остальные размеры, в частности до сруба.
  9. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    При чем тут скупость? Сейчас уже тёмно, а там снизу подшито, сверху утеплитель... Не видно ничего, завтра сделаю
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто из ваших объяснений я так и не понимаю что у вас там происходит. Вроде размеры на "схеме" указаны, но появляется какой-то сруб, чтобы дотянуться до которого надо что-то удлинять.
  11. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Не могу найти, где это сделать. Южный Урал
  12. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Толстые лаги на схеме - это лаги дома, к которому пристроена эта мини-веранда
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Severna, https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    PS. Южный Урал не катит. Указанного должно быть достаточно что бы по СП нагрузок и воздействий и СП климатологии вычислить частенько нужные параметры.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Severna, новые балки нельзя закрепить к старым лагам. Нужно найти две (минимум) точки опоры. И на них поставить балки перекрытия.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Новые лаги не обязаны стыковаться со старыми. В текущей ситуации можно дополнительные положить прямо на сруб.
