1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Толстых лаг на схеме всего 3, тонких 5, при этом если справа указано что там какая-то стена, то слева написано ОСП. Что все это значит не очень понятно.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно же рядом положить параллельно еще такую же досточку? :)
  3. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Спасибо. У меня изначально открывалось только в упрощенной версии меню, почему-то...
  4. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Имеется ввиду, чтобы оба конца лаги лежали, это считается двумя точками опоры?
    Гвоздями наискосок или достаточно уголками?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гвозди в строительстве каркасов - служат чаще всего для фиксации от бокового сдвига. Основная нагрузка - должна передаваться по деревянным деталям. Фактически - можно просто положить лагу на две точки и распереть (зафиксировать) ее бриджами, но, если строить совсем без гвоздей - придется делать плотную посадку, а это - лишняя возня.
  6. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Пардон, думала единый принцип понятен
    OSB - обшивка этой комнаты по стойкам
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Severna, уголок это вообще непонятный элемент. Он прекрасно высасывает деньги из Заказчика и создаёт значимую видимость надежности. Других функций как правило он не выполняет.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    "Ох и тяжелая это работа,
    Тянуть слова из рОта..."
    Поехали дальше. Теперь хотелось бы понять, что за "горизонтальные" связи между двумя правыми парами толстых лаг.
    И где на схеме находится сруб?
  9. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Значит ли это, чтобы не мучаться, Бриджи в этой точке можно заменить уголками? Их на гвозди или саморезами золотыми?
  10. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Чем же тогда крепить лаги в месте описания на сруб! Выше человек пишет, что можно без гвоздей вообще и вы ему ставите Спасибо за это... Я запуталась
  11. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Да вы поэт! :cool:
    Это бриджинги между новыми шагами, которые заодно отсекают уже утепленное пространство над жилой частью дома
    На схеме сруба нет, не могу показать размеры пока - тёмно, не добраться. Если совсем условно, то нижний край фото. На схеме выступающие части лаг
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Severna, Вот смотрите. Вы поставили балки перекрытия (лаги это несколько иное в местной терминологии) на опору. Самое страшное, что может случиться с досками - упасть на бок. От этого нужно обезопаситься. Как? Уголками? Представьте, что там уголок. Теперь балка наклоняется. Представили? А, да, деревянный СП не рассматривает работу гвоздей на отрыв, гвоздь работает только на сдвиг. Вопросы?
    Теперь взяли обрезки досок и повтыкали распорки. Всё, задача решена, доски балок перекрытия больше не могут упасть на бок. Нужны ли в этой конструкции гвозди? Вообще-то почти нет. Но для "надежности", а попросту для фиксации положения всех элементов конструкции они соединяются гвоздями. Сколько гвоздей? Каждая пара деталей должна соединяться минимум двумя гвоздями, дальше - по расчёту. Но тут и считать-то нечего, а меньше двух - нельзя.
    Однако на этом приключения досок не заканчиваются. Что бы рассматривать всякие устойчивости плоской формы деформирования, предельные гибкости, прогибы по физиологическим требованиям, зыбкости и т. д. нужно знать о конкретной конструкции всё больше и больше. И первое - какой же пролёт доска перекрывает и какое сечение она имеет.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Многие вещи в этом мире просто лежат не будучи ничем пришпиленными... И ничего. :) Без понимания: как грузить уголок - толку от него будет мало. Лучше сначала порисовать: это же практически ничего не стоит.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В каркасе всё крепится преимущественно на гвозди. Если на гвозди закрепить что-то не получается, значит что-то сделано не так.
    А без гвоздей вообще имелось в виду тупо деревяшками (бриджами) в распор крепить без дополнительного крепежа, но это слишком муторно, т. к. слишком идеально подгонять надо.
    Бриджи между лагами не дают вращаться лагам в продольной оси. Уголки этому не смогут в должной мере противостоять.
  15. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Если сверху я ещё представляю, как можно наискосок забить гвоздь в эту конструкцию, то как это сделать снизу, где сруб? Или не обязательно бить с узкой стороны доски, можно с широкой?
