1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, что бы поставить двери.
    Мы не можем угадать что и как Вы делаете и/или собираетесь делать. Именно поэтому НИКТО не в состоянии дать чёткий ответ. Нечёткий звучит как "требуется вывести все чистовые поверхности и конструктивные элементы в желаемый уровень".
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Проект есть. Я планировал перекрестное, с учетом этого делал все проемы. А тут отговаривают, поэтому и вопросы возникают.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так у вас ОСП получается не по лагам?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, у меня OSB по балкам перекрытия. Но конструкцию тёплого пола и террасы никто не отменял.
    Вот выход на террасу из двери (пластиковая с тонким алюминиевым порогом)
    И на ту же террасу из портала (пластиковый ничуть не тонкий профиль)
    и уровень установки от чернового пола для них РАЗНЫЙ!
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сколько стоит КВТ?) У меня с 200 везде, а на чердака 300 - электричестом КРАЙНЕ дорого хоть вешайся:)]:hello:8 рублей за квт здрасте:|:
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо. Себе террасу решил не делать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это ничего не изменяет. Вход в дом, выход на балкон и т. д. - та же терраса.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Короче, буду делать перекрестное. На переправе коней не меняют. О результатах сообщу.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А что с входом в дом? Зачем там что-то поднимать?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, затем, что перед входной дверью требуется площадка некоторой минимальной площади и минимальных габаритов. Точные цифры не помню.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это понятно. Не понятно, что куда поднимать :)
    Вот у меня такой был план:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы прямо с земли будете запрыгивать, или какую-то приступочку (читай крыльцо), организуете? А до ручки дотянетесь без крыльца?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если вы знаете, как гарантированно обеспечить монтаж лесенки, чтобы её не водило вверх и вниз, то никто не запрещает делать так как у вас нарисовано.
    Но вероятно лестница имеет собственный фундамент, ну точнее свои пару-четверку плиток кинутых прямо на землю, и это будет благополучно подниматься и опускаться, перекрывая свободное открытие двери.
  14. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Доброго времени суток! За весну /лето построил каркасник по системе платформа. Подошло время утеплять полы. Утеплять буду снизу, сваи 50см от земли, на днях лазел примерялся) - в принципе норм. Изначально утеплять планировал как и стены/потолок - каменной ватой (пирог следующий: линолиум-ОСП22мм-перекрестное утепление ватой между лагами 2 листа по 100мм-ветрозащита-подшив рейкой вразбежку для удерживания утеплителя). НО, прикинув понимаю что утепляя ватой с низу, вся пыль будет лететь в лицо, никакие маски тут не помогут. Возможен ли использование пенополистерола вместо каменной ваты? сомнения в том что ОСП будет заперто между двумя паронепроницаемыми материалами - линолиум с одной стороны и пенополистерол с другой... не сгниет ли ?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    ППС не является пароНЕпроницаемым.
    А вот ЭППС является.
