1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле, есть ВВЗ на стене ? Я бы поверх клеил или обрезал бы по проему и горизонт клеил на дерево я верт нахлест на ВВЗ, как и написано.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Как правильно сделать пароизоляцию внутри комнаты?
    Затянуть пленкой стены, пол, потолок в единый контур, а потом уже везде делать вензазор и отделку?
    Сколько читаю, сколько смотрю Ютуб, все по разному делают.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня проем уже готов и стена обшита. Это промежуточное фото.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, по каркасу пароизоляцияю и перекрестный каркас, если в конве скандисекты. Не забыть завести ПИ в проемы.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кино про окно и Лёху.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а, я бы просто забил, ибо эйхайте, либо клеить в горизонт тупо по тряпке.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароизоляцию делают только по периметру теплового контура. "Внутри" комнаты её не делают.
    Правильно, по сути, сначала сделать тепловой контур, сделать пароизоляцию, и лишь затем делать внутренние перегородки.
    Т. к. это не всегда возможно, то в местах, где устанавливаются, например, внутренние несущие стены, пароизоляцию закладывают заранее с выпуском по 200мм в каждую сторону.
    На перекрытиях такая же ситуация, пароизоляция/ветрозащита закладывается заранее ДО установки балок/лаг перекрытия.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Комнаты какой, где?
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Т. е. в единый контур затягивается весь дом по периметру (в моем случае 1 этаж), а внутренние межкомнатные стены пленкой затягивать не надо?
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я имел ввиду просто пример комнаты в доме.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, внешние стены под ПИ, внутренние можно потом закрыть крафт картоном от пыли, при ГКЛ не всегда и нужно.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Фигасе, дополнительные материалы используются на несколько классов выше, чем основное изделие монтажа:ogo::ogo::ogo::ogo:
    Припаял золотом кусок щебня в перстень:hello:
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Ещё вот про окна думаю. Дом будет утепляться по 50мм с улицы. Есть какие то отличия установок окон в проемы с внешним утеплением и без?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасном? В одноэтажном? Однокамнатном?
    Вы так много данных дали.
    Впрочем уже ответили ПИ ставится на. Стены, перекрытия соседствующие с улицей
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ха. Саморезы то у него обычный цинк был, так что весь этот пирог котту под хвост.
