1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ото про что?)
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня так и сделано. Только тут пошла тема, что лучше низ окна чем-то посерьезнее чем ВВЗ проклеить.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пошел думать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    надо изнутри.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Именно так.
    Пароизоляция монтируется только на стены/перекрытия, которые контактируют с внешней средой. Исключение самое нижнее перекрытие. Там, в зависимости от фундамента, пароизоляция может вообще отсутствовать.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Каркасник одноэтажный с холодным чердаком. Московская область.
    Вы тут меня уже забыли. Пару месяцев к вам не приставал с вопросами)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В кино там что то и посерьезней крепят поверх ВВЗ.
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня каркас из доски 100х50. Обшит ОСП, затянут пленкой на зиму. Утеплять буду 100 изнутри, 50 с улицы.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А надо изнутри), эти +50 для дачки...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так вы два месяца по ютуб учились.
    Блин люди я с вас в шоке) как можно начинать стройку, не зная ОСНОВ в принципе
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В ролике на подоконнике подкладочный ковер для ГЧ.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В виду того, что имеется горизонтальная поверхность, и немаленький шанс, что может быть влагонакопление, то именно тут, лучше не просто ВВЗ использовать, а что-то серьёзнее.
    На вертикальных поверхностях возможностей ВВЗ хватает для того, чтобы отвести конеднсат и даже влагу в жидкой фазе через вентзазор. На подоконной доске есть вероятность того, что будет скапливаться либо конденсат, либо будет задувать воду, а ВВЗ на это не рассчитана.
    Антиподы туда обычно лепят что-то на подобие нашего подкладочного ковра, о чём выше уже написали.
    При этом, лучше конечно попытаться сделать реально "отлив", т. е. уклон во внешнюю сторону.
    ВВЗ даже текущую по ней воду не будет пропускать. Но если положить ВВЗ горизонтально, и налить сверху воду, то может со временем её пропустить.
    В виду своих свойств, соответственно, ВВЗ воду в парообразном состоянии пропускает, а проникшую за периметр влагу в жидком состоянии уже обратно не выпустит. Поэтому там всякие процессы начнутся, а может и не начнутся. Но лучше тут перебдеть и сделать с запасом.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex821pp, и хотя дом утепляют по внешнему контуру, но нужно быть осторожным с полом первого этажа если он на основе деревянных конструкций.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если ещё +50 изнутри, от комнат ничего не останется. Дом то 6х8 всего. Я все равно ещё думаю как сделать. Возможно и изнутри сделаю.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А я подумал это ВВЗ :)
    Понял, спасибо.
    Тогда остается вариант прямо на тряпку лепить корытом.
