1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас думать нужно. Выше сказали для доски и ламината, разные конструкции
    Если кто скажет про пробковую подложку. Соглашусь)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что до ВВЗ?)
    И какая ВВЗ?
    Если обратили внимание, то тут речь была про окна и ВВЗ при обходе проёмов.
    И вот ступор. В проёмах ВВЗ нельзя, потому есть шанс пропускания влаги на подоконную доску. И тут же подстава в том, что в нижнем перекрытии не всякая ВВЗ пропускает ДОСТАТОЧНО влаги для вывода её из перекрытия. Если речь идёт о свайном фундаменте.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Думать будем по факту начала работ. До марта точно стройка стоять будет. А что там в марте будет, посмотрю по ситуации. Тут не знаешь что завтра будет.
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вы же про пирог пола спрашивали. Фундамент из блоков.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Оооокеееееййййй.
    Ведь именно я тут самый заинтересованный в вашей стройке, и именно мне больше всего надо знать какие-то мелочи, которые для вас очевидны...
    Поэтому продолжим допрос.
    Из каких млять блоков! ФБС? Керамзитобетонных? Сплошяком? С продухами? Тупо по углам и пролётам стоят?
    Вам что, за каждое слово в интернете деньги платить приходится? Даже при модемной связи платили тупо за время подключения. Набрал "простыню" сообщения заранее, подключился, отправил за минуту, списали 20 долларов, и ты счастлив. Спустя еще полчаса подключился, еще 20 долларов заплатил, увидел ответ. Но чтобы так часто не платить по 20 долларов в ответственные моменты, надо давать побольше информации.
    ВЫ заинтересованы в правильном совете, а не мы в поиске решения вашей проблемы.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Рассказываю.
    Дом 6х8, одноэтажный, холодный чердак. Стоит на столбах из 6ти блоков 20х20х40. 3 ряда по 2 блока= один столб. Всего их 15. От нижней обвязки до земли 50см. Нижняя обвязка брус 150х150. Цокольное перекрытие из доски 200х50. Стены из доски 100х50. Чердачное перекрытия и стропильная система из доски 150х50.
    В нескольких стенах врезаны укосины. Дом обшит ОСП 9мм, горизонтально, в шахматном порядке, прибит строго по стойкам. Полностью обтянут ввз А, оставлен до весны.
    Участок сухой, высокий, воды никогда не было. Почва 40-50см плодородный слой, дальше чистый песок. Угв приблизительно 8-9 метров.
    Что ещё нужно, спрашивайте.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Прям один в один с моим. @Alex821pp, а планировку можно глянуть?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Можно. Я тут проект где то скидывал полностью.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня правая и левая часть одинаковой ширины. Тоже хотел сначала делить на две комнаты, потом передумал, тесновато показалось.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    С сайта изоспана
    AQ Proff
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, те ещё сказочники художники :) Вот бы выкройки дали как именно так сделать.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, там вставки треугольные конечно, единственно в чем они правы, это в склейке ПИ и ВВЗ.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    О даааа...:)]:)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наверное призовём @Изоспан добровольно, пока она не пришла и по шапке нам не настучала ;)
    Выше, в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/27190835/ рисунок "сомнительного содержания". Вот бы заменить его на то, что реалистично выполнить в железе... дереве... о! плёнках! :)
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё так, только они НЕ перфорированные. Это нетканое полипропиленовое полотно. Тончайшие нити полипропилена хаотично распылиются из фильер на ленту транспортёра. То, что многие принимают за перфорацию - это "рисунок" на ленте транспортёра. Диффузия происходит за счёт проникания молекул воды (пара) между волокнами полипропилена. Есть зависимость: чем выше плотность материала - тем выше водоупорность, но ниже паропроницаемость.
    Трёхслойные мембраны делаются по совершенно другому принципу, там такой зависимости нет.
    Где-то я об этом слышала: к каждому рулону приложить человека, который всё и сделает...за ту же цену, естественно...:aga:
    Рисунки схематические.
