1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что советует ондулин?
  2. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Здравствуйте, начал делать в скетче проект, возник вопрос. При использовании сухой строганной между стойками понятно сколько оставлять под утеплитель - 590. Но хочу сделать резервный проект под доску естественной влажности (вдруг не найду сухой). Сколько оставлять расстояние между стойками тогда?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо всем. Хорошо, что спросил :)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ничего :)
    Я интересовался только на предмет пропускания воды.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так с моей стороны это был только призыв к запросу Ондулина про дверь. Запроси, потом отпишешься...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если присмотреться, то доска выполняет роль потолочной галтели. :)
    Верхнее бревно (если бревно) - наверняка тесанное, т. е. сверху у него есть плоская часть...
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andre70rus, обычно более ценный параметр - шаг стоек по осям. Ибо он позволяет выставить все элементы под плитную обшивку. Шинина досок при этом менее важна, утеплитель всегда можно поджать на 15 мм вместо 10.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Расстояние делается по осям. Исходя из размеров плитного материала
  9. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    @svg2000, ну так какое расстояние по осям, 600?, тогда межстоечное расстояние 550 получается? Я просто не работал с утеплителем, не понятно как он расположится при ширине 600 в зазор 550
  10. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Между точками опоры? 2 метра
    Сейчас совсем добъете меня, скажете все сносить? :nono:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Severna, вы пропустили 11.11, до 1.1 предложения всё спалить не к чему приурочить :(
    Поэтому придётся признать, что пролёт 2.0 м (и даже 2.49) перекрывается досками 50x150 с шагом по осям 600 мм; а поскольку рекомендуется сразу по этим доскам уложить ФСФ хвоя сорт IV/IV 18 мм или OSB 22 мм - то шаг разумно выставить под размер плит, или 610 или 625 мм.
  12. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Понимаю... Тогда не выведу в уровень эти лаги. Если только подкладывать что-то:son:
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это легко считается. При монтаже ОСП (1250*2500 мм) расстояние по осям между стойками по краям листа - должно быть 1255мм. для соблюдения зазора между листами. Средняя стойка - ровно посередине - 627.5 мм. Вот такой шаг по осям. Что при СС доске 40 мм. даст (627-40) = 587 мм. "в свету".
    Идеально для 600 мм. матов утеплителя.
    З. Ы. При сборке и разметке каркаса такой неровный шаг проще всего размечать не рулеткой, а шаблоном из куска рейки. Отличный пример шаблона есть в фильмах Ларри Хона, без просмотра которых лучше не начинать стройку.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andre70rus, идею см. сообщением выше.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подложить лучше, чем оно будет у Вас висеть на трех гвоздях или шурупах. :)
