1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Severna, Можно взять доску 50x200, 50x250, 50x300 ;)
    Дабы обсуждать уровень - снова не помешают фотографии и схемы :)
    PS. Можно взять доску шире - 50x200, и в ней выпилить опорные площадки. Это допускается, а качество перекрытия только улучшится.
  2. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В данном приложении использование подкладок и крепёжных уголков - не приговор. Подкладки только нужно из сухого и плотного материала. Например фанера, пластик, металл, плотное ДВП, ламинат, доска сухая и т. д... В общем что по толщине лучше подойдет и что есть в наличии.
    Колхозно конечно, но любая пристройка это в какой-то степени колхоз.
  4. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    К сожалению, на фото не будет видно размеров, хотя попробую:
    1605183188629-2088332684.jpg получается 5,4.
    Хорошая подсказка, кстати. Спасибо! Жаль, не сможете подсказать, где взять таких рукастых работников, кто сможет выполнить это ювелирно...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В СА уже пару сотен лет делают перекрытия и стены с шагом 400...
    Только скандинавы и примкнувшие к ним РСК, продолжают жевать и колоться лагами и стойками с шагом 600...
    PS
    Каюсь, тоже жевал и кололся, но только в сарайке... больше не буду:flag:
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если не быть супер перфекционистом, то просится доска 50-ка (её сухой аналог) плашмя на бревно и подкладочки на доводку до уровня. Лаги к подкладочной доске - закрепить на уголки, как наиболее понятный вариант...
    Надеюсь не пердадут анафеме за такие советы.
    Еще может быть понадобится бревно местами потесать.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если там на все про все 150мм высоты, то не особо там размахнешься инструментом... Т. е. подкладочную доску сначала разметить, пришурупить к ней уголки в нужных местах, а уже потом вставлять по месту...
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я так понял, что там на лагах еще второй этаж планировался... Хотя по схеме как-то непонятно.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа, есть вопрос. Каркасник, утепление 150 мм. Снаружи вентзазор имеется. Отделка внутри вагонкой. Вопрос - нужна внутри помещения контробрешётка под вагонку? Или сразу бить вагонку на стойки каркаса?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нужна.
    Для постоянного проживания в принципе не обязательна (хотя я бы все равно делал), для периодического, особенно с зимними наездами - нужна точно.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ПМЖ. Но в чём отличие от дома с периодическим пребыванием?
    Лично я склоняюсь сделать без обрешётки.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите недорогой термометр-гигрометр и оставьте его на неделю даче. По приезду - посмотрите на влажность воздуха.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сказали дача, значит дача, но с возможностью приезжать зимой на выходные, догоните утепление в стенах до 200, сможете жить зимой на даче, а ПМЖ в ЛО, что бы много не платить по счетам, 240-270 мм.
    При залповом прогреве, оттаивает конденсат (иней), и что бы не смачивалась внутренняя сторона обшивки, делают зазор.
  14. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    А какой минимум должен быть этот зазор?
  15. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Несколькими страницами ранее за это поставили бы к стенке:no:
