1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Потому что ситуация стала проясняться и понятно, что из двух зол нужно выбирать меньшее.
    Первое зло - "забить и ничего не переделывать"
    Второе - сделать не идеально, но лучше чем сейчас за разумные трудозатраты.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет, подскажите, хочу сделать снаружи коробки каркасного дома перехлестное горизонтальное утепление в 50мм минватой, под сайдинг. Т. е. вначале горизонтальные бруски - между ними минвата, закрыть это ветро-влаго защитой, потом вертикальная обрешетка для сайдинга.
    Вопрос - какую мембрану следует покупать, чтобы не пришлось продавать почку. т. к. цены разнятся от 1000 до 4000 за рулон на 70кв. Не рассыпется ли самая дешовая пленка, она нужна по сути для того что-бы утеплитель не пылил, ветрозащита сайдинг и коробка обшита белтермо.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вас несколько сложно понять в последней части сообщения.
    Если что сайдинг не является ветрозащитой. Белтермо, таковой является только если монтируется шип-паз либо стыки все на стойках и пройдены герметиком. Но это не отменяет необходимости монтировать ВВЗ в углах.
    Неизвестно, что именно вы имеете в виду под "самая дешевая". Но вероятно рассыплется. Куда именно вы планируете монтировать плёнку чтобы утеплитель не пылил тоже не очень понятно.
    Лучше собраться с мыслями написать предполагаемый пирог и в нем указать что и куда вы спрашиваете.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Белтермо смонтирован в шип-паз
    Например пленки из Леруа с лейблом "Леруа A" или "Axton A" "Спанлайт A ". Стоимостью от 17 до 15 руб за м2.
    От теплого к холодному, слои -
    1) белтермо смонтированный снаружи стоек каркаса,
    2) контробрешетка горизонтальная из бруска 50х50 с шагом 58-59см под утеплитель базальтовый плотностью 45-50кг/куб.
    3) Ветровлагозащитная мембрана прибитая степлером к брускам контробрешотки, чтобы закрыть минвату что лежит между брусками
    4) Вертикальная обрешетка обеспечивающая вентзазор в 5см
    5) Металло-сайдинг
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, да... при этом 4000 это както вообще дарос, мне все больше ценники от 7-9 т. р. за ввз. Кроме того, вам нужно подумать о том, что мдвп не аэробарьер.)
    Я не понимаю, накой делать перекрестный снаружи ? Это же не логично.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Из того что есть в городе (подороже)
    - Изоспан АМ
    - Бигбанд М+
    - Мегафлекс дом
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А что не так ?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Когда белтермо покупали, почку не продавали?
    А если серьезно, ск. там надо этой мембраны и какова ее стоимость относительно стоимости всей стройки? Копейки?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    При условии, что закрыли мембраной одну стену и сразу её закрыли сайдингом.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не так как в многодельном скандикаркасе...:aga:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, перекрестный внутри позволяет защитить пи от "перфорирования" бытовым способом, проложить комуникации, собирать все это уже в теплом контуре
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пацаны, у нас опозиция ?)
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, наоборот, у нас серьёзные потери в полку скандисекты. И, как результат, #святыеканадскиеугодники начали захват монополизацию каркасной секты. :(
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не всем подходит, т. е. не в каждом доме
    Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении
    А вот с внешним усё норм:)
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Логично более чем
    1. Белтермо "мягкий" материал, горизонтальные бруски дадут дополнительную жесткость каркасу, если делать изнутри брусок даст меньше жесткости чем плитная обшивка
    2. Наружное утепление более правильное с точки зрения образования точки росы, с такой схемой даже не стремится у нулю, а ноль процентов.
    3. Обшивка изнутри съест объём помещения
