1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    тоесть использование пенополистерола в моем случае - нормальное, рабочее решение?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это скажем так даже вообще великолепное решение, т. к. этот материал еще и влаги особо не боится. И может фобии по поводу "протечек" пережить.
    Есть еще фобия пожароопасности и выделяемого дыма, но это как должно гореть, чтобы при сваях в 50см именно ЗАГОРЕЛСЯ до состояния выделения настолько обильного дыма, чтобы на это не обратить внимание.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Низкую звукоизоляцию не упомянули.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Думаете кротов будет хорошо слышно? :aga:
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Там вроде по 3р у меня по 6 вроде, но у меня газ)
    А вешайся это какой ценник за какую площадь?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильно - снизу утеплять - это что-то не реальное. Только если утеплитель взять плотный 40-50 кг.
    Я мдвп подшивал снизу - все на свете проклял :) а потом еще антимышиную сетку натягивал :) не хочу больше таких извращений.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, уважаемый, вы таким ответом замок на Форум повесили! :aga: :hello:
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Делайте из 45х95
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я уже брусок 50*50 купил и высушил. Под стыки хочу 50*100 подожить.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вы знаете как установить дверь в каркасном доме?
    Дайте чертеж...
  11. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго времени. Дача почему-то переростает в пмж (одна бабка сказала), у меня пока ещё каркас не утеплённый но с отделкой снаружи площадь по периметру стен 30м2, односкатная 16%. Стены 100, пол\потолок 200, мучаюсь хватит ли 100 в стену или 50 добирать ?! Северней Минска на 30 км. Вода сезонная, электричество и кислород круглогодично.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Присоединяюсь к вопрошающим на счёт установки двери. Интересуют именно наружные двери. Имеется УШП, входа\выхода из дома 3. 2 на крыльцо (основной и котельная) - крыльцо на ~5см ниже основной плиты, с терморазрывом ППС, такой же плитой (даже с трубами ТП:aga:). 1 выход из кухни, на будущее патио\терассу\неизвестночто сразу на отмостку плиты.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Netrope,
    есть лишние деньги и любите слушай соседей - оставляйте, не хотите платить лишнее добавляйте везде, стены 200, пол 300, потолок 350-400, по расходам не подскажу-не знаю расценки за киловатт у Вас. По расходам с утеплением 250-200-300 можете посмотреть в моей теме, выкладываю ежемесячно. :hello:
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, УШП снимает половину вопроса. Но только со стороны помещения, ибо можно предположить с достаточно высокой вероятностью, что на неё будет уложено чистовое покрытие, и покрытие сие займёт от 3 до 30 мм. А значит порог в лице доски нижней обвязки придётся вырезать. Но подкладывать ли что? Это зависит от чистового покрытия и конструкции двери. А вот со стороны улицы - 50 мм может оказаться жутко как мало. Ибо резинки 5 мм, лаги 33 мм, террасная доска 28 мм в сумме дают 5 + 33 + 28 = 66 мм. А ещё бы до двери некоторый зазор сделать...
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну у меня проблема ещё в том, что проёмы "в свету" по проекту имеют высоту 2012 и 2032мм, а стены стоят на лежнях. Т. е. если выпилить лежень и обвязку, это +100мм высоты проёма, коробки обычных дверей вроде не таких размеров.
    А зачем на бетонном крыльце под крышей терассная доска? Там бетон, и даже трубы ТП закатаны, при желании можно будет подключить, так что я думал в сторону плитки. А терассу делать с кухни, но до этого очень далеко, а крыльцо сразу с домом будет эксплуатироваться.
    это конечно ...здец, у нас 3.63 день, 1.68 ночь
