1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, 50*50 и 50*100 под стыки длинной стороны. Шаг получился 250мм. Стыки короткой стороны на 50*50 на лагах.
    Клеи таким. Он до -10, остальные максимум до +5. А у нас уже около нуля.
    Только засада в том, что количество брусков в два раза больше количества лаг и ровнять соответсвенно в два раза больше :)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самая последняя строка, пять досок:ogo: не оно?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Systema-ci, там на сайте в россказнях есть как рассчитывать коньковую балку.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, и еще отдельная радость делать закладные под тубзик, стиралку и перегородку.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Слава_,
    Какие еще закладные под тубзик и стиралку?:nono:
    Вот этот от -12
    Момент Монтаж Универсальный MP-40
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для 3 района 1,8Кпа,можно 2 смотреть)
  7. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    В общем я так понимаю самый дешевый вариант это строенный конёк и столб посередине?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Под стиралку сунул два бруска дополнительных 50*100, чтобы на них вес передавался, а не просто на ОСП стояла.
    А унитаз я так подумал, что если только к ОСП прикрутить, то может троху качать под седоком. Поэтому под него положил дополнительно 50*150. Буду в нее винтить анкера.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Клей весь, что был на полке, штук 20 пересмотрел. Был самое низкое до +5, а то и до +10. Момент туда тоже входил. Может конкретно такого не было тогда.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да с опорой проблема уйдет. Но куда придет в низу?
  11. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Опирание на основание и на лежень не подойдёт? Надо опору столба ещё делать?
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Не переборщили с закладными?Под диван/стол и стулья тоже надо тогда:)
    Толщина осп какая?
    Я на второй этаж 18мм при шаге 417 уложил, в середине (4*9м)прыгается комфортно:)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно? У вас часто меняли СП, может это старые данные? У @svg2000, на сайте 3 район 1.5 кПа.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я у себя буду делать так (от теплого к холодному):
    1) Лаги 200мм (в них минвата базальт плотность 30-35)
    2) Снизу брусок 50х50 (стекловата 15-17 плотность)
    3) Ветровлагозащита + металлическая сетка от грызунов 6*6мм
    4) Дюймовка через одну.
    3 и 4 делать в любом случае корячится снизу, бруски 50х50 тоже, без вариантов, а вот утеплитель из помещения раскладывать, 50мм именно стекловату (кнауф или изовер) т. к. при "протаскивании" через "окно" 5х59 она не рвется как базальт.
    Еще в мыслях сверху все это закрыть ЭППСом 25-50мм шип-паз, чтобы окончательно закрыть все мостики холода, он-же будет выступать пароизоляцией, вопрос в том как реализовать.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Особых сверх затруднений нет. Рондоли, саморезы - это доп затраты. Вата снизу естественно фасадная - в руках не складывается. Надули матрас себе под спину и вперед - и удобно перемещаться и лежать комфортно.
    ps где то 40кв.м. за 3/4 дня подшил таким образом с перерывами на подрезку и "перекуры"..
    pps у Саныча где-то моя фотка хранится - сам сейчас не найду, комп другой...
