1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно не на температуру смотреть а на состав и какую нагрузку держит. Толку от того что клеить можно, если клей гумно? После исчезновения из свободной продажи, американских тюбиков, мне понравился только Титан 901
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что за основание и что за лежень? У вас там и ростверк 4метра? Из чего? Схему ростверка и лаг, выставляйте
    В общем клещами из вас тянуть мне не надо, вам надо.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, подстава в том, что с недавнего времени у нас нормативная 1.5. А расчётная, что нужна для таблиц СП 31-105-2002 получается через коэффициент 1.4. Т. е. равна 2.1 кПа, если конечно угол наклона крыши не снижает её.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Systema-ci, самая простая это висячая стропилка с затяжкой балкой перекрытия. Для этого нужно отказаться от идей современного барнхаузинга.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В приципе, да... стекловату можно протащить, это я уже делал.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Есть такое дело :) В ванной почти одни бруски.
    Надеюсь так меньше вибрации будет.
    ОСП 22мм.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Этим клеем только молдинги клеить. Самурай. :)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Клей супер, хрен оторвешь. А титан тоже вроде до +5.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Та ХЗ) считать, расчитывать это вообще не мое. Я авантюрист:)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не заметил, что расчетная:|:
  11. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    У меня как раз опора есть поблизости, так что вопрос снимается.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Нормальный клей, вам бы все сомневаться.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да вы с ума сошли!
    Я думал у вас там 12мм по этому и шаг 250мм, а тут 22мм да еще и закладные:um:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это старый СП, но Вы правы, нужно третий столбик смотреть
    А с расчетной фиг поймешь, поэтому тупо пользуюсь калькулятором:|:
  15. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Может быть и да. Но тогда придётся увеличивать высоту помещения, плюсом увеличение расхода материала на перекрытие. В общем эти два плюса по деньгам уводят в минус). Да и в ногу со временем стараюсь шагать.
