1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А зачем закладные? :)]
    И зачем тогда клеили?
    После пары стирок в районе стиралки он перестанет работать. :hndshk:
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А сверху ОСП что будет?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тапками кидались? Вы форум не перепутали? И как это не говорили про пол, ламинат, подложка, линолеум. Не припоминаете?
    Я вам больше отвечать не стану, но тут есть кому помочь.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Фундамент жб сваи
    1) - Ламинат, плитка.
    2) А как она выйдет если на полу линолеум или пароизоляция по лагам? И ЭППС не "зачем-то", а для дополнительного утепления цокольного перекрытия, и я еще не делаю, а предварительно советуюсь.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Здесь в основном одни и те же люди объясняют что и как. Понаехавших сразу метелят).
    Я вот правда не знал, что на пол можно ОСП без ПИ стелить. И первый раз в теме увидел.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если пол из дерева, значит есть прогиб хоть и не ощущаем. Клей почуствует. Поэтому и применяется на каучуковой основе
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эппс на полу вам даст барабан
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так с вами и говорили. Я сказал что не знаю что на полу будет. До лета ещё далеко и что как сложится я не могу сейчас сказать. А то что можно ОСП на пол без ПИ я правда не знал.
    И " кидались тапками", я имел ввиду не посылание в путешествие, а то что писали, что ОСП внутри дома не надо, лучше фанеру.
    К вам и тем более к форуму у меня претензий нет.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Да и фиг с ним, лишь бы комфортно босиком ходить. Еще думаю о варианте теплого водяного пола без стяжек, а 200мм + 50мм минваты + 50мм ЭППС возможно дадут комфорт без водяного пола.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ладно, почитайте. Время есть. Фанера по характеристикам лучше осп, но она и дороже почти в два раза. Если что фанера ФСФ
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут комфорт от эппс? Без теплого пола босиком по ламинату, ходить прохладно. По кварцвиниловому ламинату или линолеуму ступням комфотрно.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что-то последние дни какое-то дежавю...
    Вот реально за последние пару недель неоднократно обсуждался пирог пола, ОСОБЕННО, на палках в земле.
    @Garry29, пох, снизу улица. Дельта температур может быть слишком большой, слишком вероятно появление конденсата, который при наличии ветроВЛАГОзащиты, не считая самого дешманского говна, будет эту влагу копить на себе сверху, т. е. в утеплителе.
    Подложка ламината и плиточный клей являются значительными пароограничителями, да и пар обычно не в пол стремится уйти, а в стены и верхнее перекрытие.
    Но в случае, если всё же он туда уйдет, то ему некуда будет высохнуть, т. к. сверху ламинат или плиточный клей, а снизу зачем-то ЭППС (к чему вообще внутри дома ЭППС). Значит влага будет впитываться в то, что между ЭППС (или пароизоляцией) и плиточным клеем/подложкой ламината.
    Результат можете там же на "ютубчиках" посмотреть.
    Понаехавших кого? Тех, кто на ютубчиках строит? Да не вопрос. Пусть они советуют. Вы больше строите сараев, им больше контента для набивания просмотров на канале, соответственно монетизации.
    Да и кто вам что запрещает делать? Ну дали вам тут совет, сказали, что там нельзя слушать, а тут можно. Ну сделайте наоборот. Вы же сами кузнецы своего счастья.
    Не забывайте при этом, что тут, еще обычно говорят, что все советы, в основном даются согласно нормативной документации, которую какое-то количество умных людей зачем-то придумало.
    Но у каждого свой путь самурая.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я не то что читаю, я ответы почти все от здешних уважаемых людей скриню. Потом читаю. Все сразу запомнить нельзя. Очень много того, что нужно запомнить.
    И помогли мне здесь очень хорошо. И вы лично тоже.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да все будет нормально. У меня ОСП еще ко всем закладным привинчена.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    зависит от пирога пола, от толщины ОСП, чтобы не получилось две пароизоляции одном пироге.
    посмотрите на сайте производителя данные по безопасности ОСП и фанеры, чему доверитесь больше, то и монтируйте. Фанера предпочтительнее из-за "монолитности" и жёсткости.@Garry29,
    вряд ли, в особенности если
    ну хотя бы электрический тогда уж.
