1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И про тёплый пол
    @Garry29, пол ощущается как тёплый если температура его поверхности более кажется 27 градусов. Температура ограждающих конструкций при налии "холода" по другую сторону не может быть выше темперартура воздуха в помещении. В чём подвох? Правильно, что бы пол был тёплым он должен быть тёплым!
    PS. И про свайный фундамент. Грунт требуется пароизолировать.
    PS. И про цоколь. Контракт с Дьяволом со свайным фундаментом имеет написанный почти невидимым шрифтом пункт, что гласит про отсутствие цоколя если хочется дешего.
    PS. И в то же время температура тёполого пола ограничена в комнатах в 26 градусов, а для детей 24 градуса.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вам лучше в фундаментный раздел. Выдержит фундамент, значит все будет хорошо.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Максимальный пролет под коньковой балкой больше 3 метров же выходит? Так вот, это именно тот случай, когда (при отсутствии стропильных затяжек в системе) ощущения нас сильно обманывают - нам кажется, что сдвоенной 50*150 на конек будет достаточно, а по таблицам из СП то ли счетверенную, то ли спятеренную то ли 50*250, то ли 50*300 надо. И 5600 - очень немаленькая ширина здания, и снеговой район надо принимать во внимание.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я сейчас тоже живу в каркасном доме, на втором этаже босяком ходить комфортно (каждый человек индивидуален), оно и понятно, на первом этаже когда на улице от -15 и ниже уже не очень. Но пол всего 150мм минваты, плюс косяк строителей это лаги в перехлест, т. е. дом 8х8, с разных сторон друг-другу навстречу 6ти метровые доски, сбитые гвоздями, со временем щель рассохлась до 5мм примерно, щель запенена, но не на всю глубину. (в новом доме лаги "встречаются" всего на 15см и на обвязке + на пене) Что тоже дает не мостик, а мост холода. В качестве пароизоляции вспененный фольгированный полиэтилен 10мм частично решает проблему. Вот и хотел сделать пол с минимальными теплопотерями, поэтому и решил посоветоваться, выше комнатной температуры и не надо, читал где-то что с теплым (подогреваемым) полом пыль летать начинает.
    У нас в области, абсолютно все дома стоят на свайных фундаментах, про каменные многоэтажки понятно - бетон, про частные дома и многоквартирные, плиты единицы, ну как минимум у меня нет ни одного даже мало-мальски знакомого-знакомого-знакомого с плитным фундаментом. И проблем с полом ни у кого нет. Понятно в дачах/деревях, где нет пленок и в цокольном перекрытии опилки, но линолеум то стабильно у всех. В частном секторе с мембранами и пароизоляциями дома по 15-20 лет. Периодически люди вскрывают например проложить трубу от скважины, когда надоедает воду с колонки возить, и ревизия так-же не показывает никаких проблем. Летом снизу у цоколей продухи по 5-10 см, зимой весь цоколь закидывают снегом. Проблемы бывают когда пароизоляцию с двух сторон монтируют. Т. е. может в теории свайный фундамент с закрытым цоколем и плохо, а на практике нет.
  5. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начинать размечать от угла.
    И в чем проблема? Жалко куска плиты или что? Поконкретнее вопрос задайте, пожалуйста.
  7. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Плиты естественно не жалко. Как технологичнее, правильнее. С учетом будущей стропилки, которая должна опираться на стойки.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Откуда информация, что стропилка должна опираться на стойки?
    Чтобы не заниматься ерундой, обычно делают двойную верхнюю обвязку или скандинавский ригель. В этом случае не требуется обязательно ставить стропила надо стойками.
    САмериканцы плиты монтируют сплошняком от угла и на всю стену, проёмы по факту прорезают. Т. е. получается, что они размечают всю стену сквозным шагом под установку плит ОСП.
  9. МаринаВил
    МаринаВил
    МаринаВил
    Добрый день!
    Помогите пжлст:
    Строим каркасный дом, сваи жб забивные 150*150 с оголовками, грунт суглинок с камнями. Строители уверяют что по технологии и СНиП ростверк к сваям не крепится, мол дом никуда не денется.
    Как правильно?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Заворачивайте этих строителей уже сейчас, пока не поздно
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У соседа строители не прикрутили к сваям. В итоге после зимы дом поехал. В итоге он в этом году убирал сваи, поднимал дом, и делал полноценный фундамент.
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Планирую для внутренней отделки использовать имитацию бруса 20х135 (140). Какую нагрузку может выдержать такая доска? Можно на нее крепить вешалку, полочку, картину?
    Килограммов 5-10 держит?
  13. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Снова выяснение отношений на форуме, а тут я со своими дурацкими вопросами...
    Но он же должен быть? Вот я не представляю, как его нужно делать:flag:
    1605353291845-1220838812.jpg вот такой сейчас "порог" у меня:ogo:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня дежавю. Кто то такое уже выкладывал.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
