1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну там вроде было написано, что на мансарде отраву кидают по осени, чтобы "разведчика" устранить. Десантом сразу туда высаживается, употребляет, мумифицирует, и всё. К чему эти все остальные сетки.
  2. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    На Нарве. На границе с Эстонией. Благодарю за подсказку.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Отрава в подполье, по углам, на мансарде. И вокруг цоколя на улице. Мышеловки. Клей. Ставлю после 15-го октября. Цоколь без щелей. В плане сделать скользкий цоколь. Большее сделать не смогу, да и не верю. Сетку - если будет вентфасад, пока дом без фасада) Но всё равно придут.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас ленточный фундамент? Старый дом? Тогда бесполезно, их самый легкий путь под полом, внутри фундамента
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. у них график? До 15 октября не идут? В командировке?
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да) :)]Раньше 20 октября не приходят. В этом году очень тепло, пришла мышь в начале ноября.
    Ленточный без продухов. Не знаю, какой у них лёгкий) Раньше были следы в подполье, сейчас - нет. Ушли на мансарду, гады! Осенью переходим на режим "а вдруг мышь?" - все продукты в металлических ёмкостях и в стекле, поверхности протираются уксусом... Утомительно, но привыкнуть можно...
    Ладно. Всем спасибо за беседу) :hello:
  7. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Может кто подскажет.
    каркасник 6*6..с двухскатной крышей... хочу мауэрлат поднять над полом чердака (холодного) сантиметров на 80-100, для увеличения чердачного пространства. Вопрос как лучше... длинными стойками от обвязки, или короткими от перекрытия?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @terra1984, собрать нормальный второй этаж, а на него поместить нормальную стропильную систему.
  9. terra1984
    terra1984
    terra1984
    @svg2000, не...второй этаж-не хочу... Просто навалю туда сена и внуков отправлю летом...
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Сено в чердак жилого дома мне кажется не правильно. Живности будет много, пожарная безопасность. Обычно под сено сараи строят.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @terra1984, вопрос не в хочу, вопрос в сможете ли.
    Ещё раз повторю. Второй этаж - сделать можно и не сложно. Наномансарду сделать возможно и можно, но придётся и проектировать и платить; а не сделав этого - расплачиваться. Но лучше же всего - сделать домик 7×9 в один этаж. 6×N вообще не рационально для каркасника - ни удобства, ни экономии.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Без рассуждений из серии - надо/не надо, я бы делал так:
    1) "обычные" стены первого этажа, перевязать второй обвязкой
    2) Чердачное перекрытие, т. е. лобовая доска 50*200 по периметру и лаги опирающиеся на вторую обвязку, стараться не уходить от стоек, 5см-10см сдвиг.
    3) короткие стены под мауэрлат как и стены первого этажа, верхний+нижний лежень, посередине стойка, вторая обвязка. Если помещение холодное будет, укосины просто прибить можно снаружи (изнутри помещения), без врезки. Так-же лучше сделать симметричными, под стропила.
    4) Центральная стойка, угол в зависимости от кровли если металлочерепица ИМХО достаточно 23-32 градуса, угол можно вычислить в онлайн калькуляторе зная расстояние от центра до мауэрлата, в вашем случае 3м. И разницу между мауэрлат'ом и центральной стойкой.
    5) Затяжки почти под самым коньком
    6) Укосины должны быть везде, и на центральной стойке, и на короткой стене под мауэрлат. И перпендикулярные им, желательно и в центре.
    P. S. Но соглашусь с тем что сено зло и лучше сделать дом побольше один этаж. Проще будет кровлю делать (падать если что с меньшей высоты), обшивать и. т. д.
    P. P. S. 6*6 и полноценный второй этаж будет выглядеть не очень, опять-же ИМХО, как колонна. Большая парусность.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребята, привет!
    Ломаю голову, понимаю что немного не профильная ветка, но в разделе с газом не придумал куда написать вопрос.
    Может ли окно из кухни в которой газовая варочная панель с духовным шкафом выходить на остекленную террасу/веранду/балкон?
    Получилось так что по проекту должна была быть летняя кухня, неостекленная, а потом психанул и и купили окна на всю, вот теперь думаю можно их поставить или сначала завести газ, чтобы москниицветологииигенетикиРФ
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Котофей 1985, сначала завести газ; потом каждый год либо "договариваться" с проверяющими, либо перед приездом снимать, а после - возвертать взад.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Странно, просто в квартире где живу сейчас, окно из кухни выходит на остекленную лоджию и всем до лампочки
