1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, это я был не прав :( Перепутал с внешней стеной. В обозначенном варианте (внутренняя стена с непонятными нагрузками) всё сложнее.
    А вообще - СП 31-105-2002 Таблица 7-1.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только вы еще сотые стойки разрезали 50 укосиной и ригелем (но лысый чувак сказал, что вас не придавит
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, в нескольких стенах укосины стоят. Сейчас уже вряд ли придавит. С вашей помощью пока вроде стоит.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    По СП проходит, я смотрел. Мы же вроде мои стены еще на этапе чертежей обсуждали. Сейчас покажу чертежи на всякий случай еще раз.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я укосины в 100мм побоялся врезать. Обшил все ОСП 12мм.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хочется, ну врежь из дюймовки. А у автора дюймовки видите ли под рукой небыло
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, уже ОСП обшил, куда там еще.
    А из чего, если не из дюймовки там укосины?
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если про меня, то дюймовка была. Или не было, я уже не помню, но купить ее не проблема. Укосины я оставил те, которые уже врезал. Как сказали здесь что лучше не врезать, оставшиеся стены без укосин собирал. Укосины были временные как раз из дюймовки. Как вторую верхнюю обвязку сделал, временные укосины убрал.
    Если бы я знал, что каркас вообще из доски 50х100 был по проекту, хрен бы я его купил. А пересчитать с меня по 400р метр просили. Да и материал весь уже был.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Из 50й доски
    Из 50й доски
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы теперь как минимум еще бы изнутри добавил осп 12
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ого, это стремно. Я из дюймовки побоялся делать. Может вам стоек еще неразрезанных добавить?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот такие у меня стены.
    Вопрос про две центральные несущие.
    Первая.
    Хотел делать комнату шире и поставил ригель справа. Потом передумал и подпер его стойками, чтобы обшить можно было потом.
    Вторая.
    По СП вроде проходит такой шаг даже с меньшим сечением.
    У меня стойки 50*95. Получились не 100мм, тк. распускали доску 200 пополам.
    По стойкам вроде нормально.
    По зеленым стрелкам прилетает нагрузка от несущего конька. Вот думаю, может центральные опоры усилить? Там получается три стойки по 50*95, правда некоторые из них разрезанные под хидеры.
    Как думаете, люди?
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я спрашивал здесь о таком варианте. Сказали лишнее. Но я думаю о том чем обшивать буду изнутри. И это точно не ГКЛ. Или фанера или ОСП или вагонка.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня ещё ригель сделан. И укосины под ригель запилены. Стойки добавить не долго. Посмотрю как каркас перезимует. По весне решу что делать. Возможно и так оставлю.
    Вообще у меня получается 3 внутренних стены. Сделана вторая верхняя обвязка, и перекрытия сделаны как бы двойные, крест на крест. Стены все между собой связаны в двух направлениях. Разъехаться они не разъедутся. Больше переживаю за вертикальную нагрузку. Дом одноэтажный, крыша 80кв.м, не большая.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думаю сказали лишнее, не зная о ваших укосинах из 50 доски. У вас теперь стойки фактически 50мм
