1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чтобы получить 38*89 берут доску 50*100. Чтобы получить сухую нестроганную доску 50*95-100 надо изначально напилить её 51*105. За ваши деньги наверняка вам напилят такой размер.
    И то, она при этом не будет вся одинакового размера, а будет гулять. Поэтому несовсем понятно, к чему эти изыскания.
    Ок, откинем финансовый вопрос. И вместо того, чтобы взять СС доску 38*89 мы зачем-то придумываем напилить "нестандарт" и потом его высушить. Да, мы получаем более высокую несущую способность. Вероятно пропорциональную увеличению площади сечения.
    А смысл?
    Если речь идёт о том, что на ближайшем рынке взял "50*100" а там накидали "разносола" от 35 до 60мм толщиной, и типа, когда подсохнет, станет "сухая 50*95-100" да как бе и пофигу. Придумывать можно всё что угодно. Никто не запрещает. В индивидуальном строительстве обычно все сами себе злобные буратины.
    Ну а когда строят на продажу такое, то просто мудаки. Но это уже карма решать будет.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Имели ввиду то, что имели. В СП имеется в виду второй сорт. Который в свою очередь описывается в ГОСТ 8486.
  3. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Я это и имел ввиду.
  4. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Добрый, всем! Пож. подскажите по этапам строительства. Маленький каркасник, из досок естественной влажности. После постройки каркаса, крыши, обтяжки гидроизоляцией, обшивки ОСБ, что нужно делать:
    1. Подождать до высыхания доски - - до какого % влажности?
    2. Вставить окна, двери?
    3. Утеплить, собираюсь ППУ?
    4. Провести электрику?
    5. Провести вентиляцию?
    6. ?
    7. Залечь на зиму в берлогу?)
    Хотелось бы аргументировано разобраться.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    1. Если будете строить сами, то высока вероятность к концу стройки получить сухую доску и обтягивать гидроизоляцией не стоит, ветро-влаго зашитой
    1.1 - обработать пиломатериал (антисептики / отбеливатели / огнебиозащита)
    2. Само самбой
    3. Лично у меня к ним доверия нет, с открытой ячеей надо так-же делать пароизоляцию, с закрытой как поведет себя хз, лично я рисковать не хочу, еще и звукоизоляция хуже минваты. Минвата между стоек + 50мм снаружи (особенно если ОСП обшит). Но все решать Вам и от региона (климата) тоже зависит.
    4. Ну а как без нее? Но надо продумать так, чтобы не нарушало целостность утеплителя, в идеале делать 2-3 см перегородку.
    5. Да, но возможно еще на этапе силового каркаса какие-то решения.
    6. Обмыть то, что уже есть
    7. По ситуации
    8. Я бы обшил дом снаружи, в любом случае делать, а то потом меняют ОСП почерневшее разбухшее итп
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ппу не стандартный утеплитель для каркаса. Однозначно ждать полного высыхания, иначе запрете им влагу, плюс при усыхании доски у стоек появятся щели. Доска ЕВ с 50мм усыхает до 43-45 мм
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Полтинник усыхает, на миллиметр, дай бог на два.
    http://docs.cntd.ru/document/1200006340
    10мм между двумя досками может получится, если доски собраны "лодочкой" наружу, т. е. середина близко, края далеко. И минимум гвоздей.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем мне документ. У меня глаза есть и рулетка
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы усохло на 7мм нужно чтобы исходная влажность древесины была процентов 90...
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Смотря как доска напилена и где покупали. Я брал доску на пилораме, так когда пилил доску, вода летела. Размеры тоже +- 1см гуляли. Весной заменю на сколько высохла доска.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я об этом и говорю. Назовем ее не ЕВ а пусть мокрая) Приходилось и с такой работать, когда с нее прям течет
    И брызги из под молотка)
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Было и такое. И гвозди в нее как в вату залетали. И были доски 200х50, которые вдвоем еле поднимали. Брус легче был.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну да... Правда на месте пильщиков из такого бревна я бы не пилил... Пусть лучше бревна подвялятся на улице месяцок другой, снизится влажность до 40-50 и вперед. А от 40-50 усушка на уровне 2-3%
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да какой месяц другой). Я в мае пол в гараже менял. Доска 150х50 была везде, по 7500р куб.
    В июле 3 пилорамы уже стояли, леса не было, и одна пилила из того что было под заказ. Уже по 9900р куб. В Леруа и кастораме доска 150х50х6м стоила 970р за штуку. В стройматериалах куб был от 14500р. И то не везде.
    Сейчас и то работают 2 пилорамы из 4х по предоплате и под заказ.
    Зато в Москве доски полно на любой вкус. Только доставка до меня 11т за машину. За манипулятор 16т просят. Вот и приходится брать из того что есть. Лес возят с болот. Естественно доски выжимать можно.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Это как-то не в стиле ФХ
