1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    А на Ваш взгляд, до какой влажности на воздухе нужно высушить собранный каркас? Мне как раз зимой начинают строить, и думаю зимой потихоньку деревяшка сохнуть будет, но до какой величины, не понимаю. Или пока мне не надоест, ждать.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Купить влагометр, или взять попользоваться, 12-15% уже сухая.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    15 - отлично
    20 - ок
    25 - терпимо.
    Для сосны/ели
    будет не лень, почитайте, изложил тут ИМХО на тему
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Бревно тупо трескается при сушке. Поэтому его как можно быстрее распускают на доски.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    чтобы доски тупо потрескались и покрутились получше, такая ваша логика?
    А такого в действительности не бывает получается -
    Лежат бревна Ничего с ними не делается. При том полагаю в диапазоне выше 50% вообще ничего не делается (посинеть только может), просто усыхает без трещин, а деформации не успевают накапливаться. Назовем так, хватает текучести.
    Если бревна долго лежат, то замазывают их торцы. А растрескиванию думаю подвержены уже достаточно сухие бревна (ниже 30-40%) и то под значительными внешними воздействиями - солнце светит если речь о штабеле бревен.
    И то покоробит потрещат верхние, остальным, защищенным от солнца трещать будет сложнее.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы этот штабель разнокалиберный привели в качестве аргумента? :aga:
  7. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    Всем доброго времени суток.
    Покритикуйте пожалуйста каркас.
    Учитывая некоторые вопросы отложил утепленное строение в сторону, и сделал проект неутепленного сарая 5600х18000. Уклон кровли 20 град. Районы III снеговой, I ветровой (хотя на карте особо не разглядишь а нарвское вдхр от меня в нескольких километрах). Стропила сделал как тут советовали без конька с затяжкой. Дюймовку в коньке нарисовал, думая что так проще, но теперь понимаю что технологически проще фермы собирать внизу и сделать в верхней части затяжку из дюймовки, а потом их монтировать наверху, но перерисовывать не стал.
    За укосины сильно не пинайте, я знаю что их надо, и при строительстве буду врезать их из дюймовки по всем стенам, но рисовать их для меня сложнее чем сделать в жизни.
    Главное сомнение в том, что строение длинное, нигде не видел подобных каркасов и рекомендаций по их возведению. Да и с ростверком непонятно, так сделать или делить на квадраты 6х6 или менее.
    Такое строение будет стоять? Буду благодарен любой информации по подобным Стр21.jpg Стр22.jpg Стр23.jpg Стр24.jpg Стр25.jpg Стр26.jpg строениям.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Systema-ci,
    у вас здание похоже промышленного назначения?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Максимальная длинна каркаса без перегородочных стен 12м.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну знаете. Когда сам по лесопилкам катался, что-то не догадался пофоткать как бревна лежат. Лежат и все.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Один по лесопилкам катается, второй имеет глаза и рулетку. Страшное дело. Сколько вас тут таких уникальных?
  12. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Спасибо. Значит добавлю еще перегородку. А то у меня выходит 16 м без перегородок.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый вечер товарищи! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: решил сделать отверстие под вытяжку, значит выпилил отвестие нужного диаметра - 100 мм под вент. трубу в наружной отделке (это плитка хауберг набитая на осб), изнутри продырявил так сказать пароизоляцию и стал вырезать каменную вату и ... наткнулся на укосину. Но пока её не трогал.
    Стена несущая.
    Если пилить укосину, то от неё выпилиться треть примерно, укосина - доска 25х125.
    Можно её трогать или категорически нет? На этой стене еще одна укосина есть. Фото схематичного чертежа) прикладываю.
    Пунктиром показано, как отверстие затронет укосину.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если с нее 95 мм останется, то приемлемо
    Сразу нужно закладывать. Теперь ВВЗ дырявая будет.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Интересно. Просветите.
    Что у Вас будет в качестве наружной обшивки?
