1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Меня Ярослав просветил.
  2. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите, в подрозетнике температура на 4 градуса меньше, это из за вент фасада?
    пирог (снаружи -внутрь) ЦСП, вент зазор 25мм, ветрозащ мембрана утеплитель 150мм, пароизоляция, перекрестное утепление 50мм. ОСБ, ГКЛ
    фото вент зазора прилагаю.
    дом пока не жилой, температура поддерживается 15 градусов.
    Спасибо за помощь
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ближе к улице, температура будет еще ниже.
    С такой температурой внутри, наличии 50мм ваты после ПИ, можете словить конденсат между ватой (50) и пароизоляцией. Этот пирог только для ПМЖ и отношение ваты должно быть 1 к 4. Тоесть в стойках должно быть 200мм
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А давно поддерживается? Или пару часов?
    ПИ за подрозетником и не нарушена?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31-105-2002 п 4.2.1 определяют границы применения. Дальше - расчёт.
  6. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    Обшивку планирую профнастил, ну и ветрозащиту добавить чтоб не дуло. Это просто сарай.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kiferchik, перепад температуры есть нормальное явление.
    Опасное решение 50-150 у Вас. Если 50-200 ещё может работать в Питере, то в других местах и 50/300 недостаточно будет.
    А что бы всем было проще - заполните профиль https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  8. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    А это не точно? Я честно говоря полагаю что длинна без перегородок влияет на распирающую боковые стены силу, но у меня ведь затяжки по низу стропил, они ведь как то это компенсируют. Но если где-то уже прописано (рассчитано) это ограничение, я готов принять это. А вот с расчётами уже труднее, лет 20 ничего не считал).
  9. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    с осень поддерживаю как стало на улице +6, включил отопление на 15 градусов.
    ПИ не нарушена. ей уделял особое внимание. проклеивал итд
  10. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    для стен не жирно 300+ 50? Я тут по форуму читаю, тут дай бог 200 кладут утеплителя)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Меньше 200 в стойках и 50 после пи, не делают
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот он, скандинавский многодельный пирог, во всей красе...:)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну это кому как. К делу это относится только в части "толщины" деревянной стойки, что бы она сама по себе гарантировала выполнение санитарно-гигиенических требований к ограждающей конструкции. Если не гарантирует (а на подавляющей по площади территории России стойка150 мм ничего не гарантирует), то высока веротяность конденсации пара внутри конструкции в морозы. Потом может просохнуть, а может и не просохнуть.
    Решение 50+200 придумано скандинавами, придумано после того как все стойки стали 200, а для выполнения обновлённых требований стало необходимо ещё 50. Они проверили, и решили, что в их климате оно работает. А немцы например очень озабочены влагонакоплением на интервале в несколько лет любых конструкций 200+ мм. В своём климате.
    Но ни скандинавские, ни немецкие решения не являются универсальными и подходящими в любом климатическом районе нашей необъятной страны.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И некоторые дополнительно подстраховались эковатой. :)
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Между стойками с утеплителем и наружней ОСП надеюсь вент зазор есть?
    Если изнутри ОСП или фанера захыватывает оба лежня и стойки то ИМХО ничего страшного, СП допускает вообще без укосин строить при наличии жесткой плитной обшивки.
