1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем привет.
    Имеется каркасник, обшитый деревянными досками толщиной 20 мм.
    Необходимо закрепить кронштейн к стойке каркаса через обшивку.
    Применяем шурупы "глухарь" диаметром 10 мм.
    Нужно, чтобы доски обшивки и каркас не треснули в процессе закручивания, но и чтобы держали крепко.
    Предполагается следующий процесс: сверлим отверстие 5-6 мм. на глубину с запасом, затем закручиваем глухарь 10 мм.
    Такое решение по предварительному сверлению отверстия и диаметрам применимо?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если память не подводит, предварительное засверливание 0.8-0.9Д.
    Что крепить собрались? Обычные конструкционники не выдержат?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CrossVik, на этом глухаре предстоит повесить слона? ;)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В ответ ожидаете фото части тела, ответственной за выпуск влаги из организма? :)
    150мм - легко. Конструктивы постарше - и 100мм за счастье...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Немного не так: меряем (прикидываем, смотрим в справочнике ГОСТ 11473) внутренний диаметр резьбы этого глухаря, и сверлим на ~1 мм меньшим диаметром.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делают и не нужно делать, разные вещи. Можно и без штанов ходить
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам еще раз отдельно. Речь о толщине ваты до пароизоляции+50мм после пароизоляции
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А я как сказал? :)
    По факту (русский перевод слова "Делают") - бывает и тоньше.
    Хотите сказать, что "Этого мало"? Скажите, а не ходите вокруг да около...
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да это сарказм с моей стороны. Просто мы присутствуем при рождении нового гуру свидетелей толщины утеплителя. :)]:aga:. иногда безапелляционные утверждения местных экспертов меня поражают. Кстати наши сообщения потом потрут а сообщения великого мыслителя нет. Вы не первый ему возражаете, но модератор следит, что бы в анналах истории остались только великие изречения. :cool:
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Многие и ходят или вы женщин не считаете за людей?
    Кстати что там с владельцами срубов, кирпичных домов?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы прочтите начало диалога с вопршающим. Там дан развернутый ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/27217743/
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Развернутый ответ я знаю не хуже Вас. :) Но отвечал-то я на Ваше пессимистичное утверждение, что "Так не делают". В чем я, по-вашему, не прав?
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    И? Вы хотя бы можете объяснить, что такое точка росы? Это всего лишь температура фазового перехода. И уж поверьте, наступит ли этот момент до ПИ или после, особой разницы нет. В одном случае вы увидите капли в другом нет. Сама ПИ служит не для того, что бы убрать точку росы, это невозможно вообще, ПИ нужна, что бы не подпитывать этот момент новым вводным воздухом. И сделайте вы стену хоть метр, все равно точка росы там будет внутри.
    Ну а толщину утеплителя, определяют с позиции разумной достаточности. Превысят ли доходы от экономии на отоплении расходы на дополнительное утепление или нет, это основной критерий.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для таких как вы, точка росы и выпавший конденсат одно и то же
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть это не так? Так что вы хотели сказать товарищу, задавшему вопрос? Почему он должен бояться точки росы?
