1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это пи..ц товарищи. Я ща подумал сколько ещё сделать и изучить надо.
    Пойду продам почку и найму лысых ютуберов)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А я только хотел рассказать, что существуют варианты и без брусков. ;) Скорее всего подороже, но быстрее в исполнении.
    А вторую придержать для тех кто будет переделывать. :)]
    Если перекрытия действительно позволяют сделать 400, присмотритесь к эковате. Немножко дешевле получится.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. По мне так для дачи и в Питере зимой хватит 150. Вопрос конечно о размере дома и затрат на отопление
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лениво да. Но 50мм поверх осп принесут пользу, ну и 50 изнутри
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скушают площадь, не дворец ведь. :)
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Как без брусков? Вы рассказывайте, не стесняйтесь.
    Пол 350мм есть возможность сделать. +50мм можно поднять пол. Потолок там хоть метр делай. 250мм только перекрытия, чердак холодный, там ещё накидать можно.
    Вот стены бы 250мм как придумать при сотой доске.
    Может дача а может и нет. Поэтому делать как под ПМЖ.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Был бы лентяем, стройку бы не начинал. Домик то и так не большой. Это есть +50мм изнутри, + вензазор и отделка= -10см со стены. 20 с комнаты. При комнатах 3х3м заметно.
    Я боюсь одного. Строю один и боюсь в процессе дождь пойдет, намокнет утеплитель.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так вроде от каркаса Вас никто не отговаривает. Просто в Вашем "сарайном" случае шаг стоек и стропил вполне можно дать 1 метр.
    И ещё, спортивный интерес, - если у Вас там будет какая-то живность и не будет отопления, то как будет водопой организован?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А что с фасадом?
    Почитайте темы Росвуда, обе. ;) Там все есть. У меня быстро не получится:( Поискать нужно. Столько всего в компе.
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Фасад сайдинг скорее всего будет. Дом ОСП обшит, поверх него утеплять надо.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы все иногда делаем а только потом думаем. Но все же лучше сначала думать, что бы не искать героические пути)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы только наружное делал. Сейчас ведь ОСП снаружи? Очень понимаю вас.
    Крыша ведь есть. Стены не сложно закрыть на время дождя. Пленка, тент.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без брусков, нужна фасадная вата по ввз а с фасадкой экономнее не получится
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Услуги Земцова очень дорого стоят, обе почки продавать придется.
    Зачем в МО 250? У меня сейчас где живу стены - 150, стекловата кнауф + 10мм вспененного полиэтилена в качестве пароизоляции и мостики холода закрывает, до -5/10 хватает одного ТЭНа 2 кВт, до -20 2 ТЭНа (2х2=4кВт.) Если холоднее топлю котел, хотя и третий ТЭН есть. Отапливаемая площадь140 квадратов, по факту меньше, 140 это размеры дома 8х8 +веранда. На новой стройке стены 225 будут.
    Если делать то ИМХО оптимально, бруски 50х50 снаружи и изнутри, но мне кажется и 200 за глаза, чередовать горизонтальные, вертикальные.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, ОСП снаружи. На зиму обтянул ввз.
