1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Слезы, у меня три куба и то боюсь не хватит, я их сортирую сразу. Более менее ровные, совсем без обзола ничего не требуют, идут на горизонтальную обрешотку, те что с небольшим обзолом идут на обрешотку под сайдинг вертикально, и если брусок 5х3 или 5х7 он тоже сгодится, думаю очевидно как.
    Совсем без геометрии на обрезки короткие.
    Как ровняю обрешетку под минвату, "стартовая" по уровню, ровно, далее три проставки 590мм из доски 50х100. Ложу на них брусок, в трех точках креплю, далее под каждую стойку "проставку" и крепеж. Так в горизонте все бруски более менее ровно, из-за кривизны бруска 3-5 мм может гуляет где, проставки первые делал 585мм, не понравилось, уж больно минвата выпирает. Переодически подставляю правило, если где выступает или наоборот, конструкционным саморезом легко ровнять, благо у меня МДВП.
    Минвату "страхую" пластиковыми рандолями с саморезами.
    Аналогичным образом обрешетку вертикальную.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    ну тогда выходов не много, 50 снаружи, 50 внутри и не верьте, что со 150 тоже хорошо, когда придут счета за электричество поймёте, что не зря. Пол (фундамент свайный, конечно?) 300 и более, меньше будет прохладный пол, потолок от 300.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Alex821pp, если средства позволяют, можно и в сторону МДВП посмотреть.
    Время у вас есть. Все посчитать и обдумать.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если уложено как попало (с щелями), то и 500 мало будет.
    P. S. 100мм + 50мм в перехлест, даст меньше теплопотерь чем просто 150мм между стойками.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Самое дешевое МДВП примерно в 6 раз дороже фасадной минваты 45кг/м3 той-же толщины.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Доска сотая осталась. На тот момент каркас был готов на половину. И 8 кубов доски 150й надо было ещё минимум 3 недели ждать. Да и денег на нее не было. Другие задачи стояли.
    А понт в том, что реально здесь мне помогли и помогают. Про себя говорю, про других не знаю. Да, поругаются, но все равно помогут. Да и каркас со стропилкой пересчитать тоже дорогого стоит. Человек не свои дела делал, а сидел и считал всё. Ещё и денег не взял.
    Первый раз такой форум вижу.
    Не сваи, столбы из блоков 20х20х40. Пол на данный момент 350мм утеплить можно.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я бы забил на бруски, взял бы миновату 80ой плотности, можно сразу сотку. Сверху клей с сеткой и штукатурку. И не так напряжно по работе, готовый финиш, вид конечный красивый. Сайдинг по мне так себе... но это же конечно мое личное мнение.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Может тогда целесообразнее продать кому-то под дачу и новое построить? Будет перекашивать дом постоянно весной и зимой из-за промерзания грунтов и разного пучения.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы не про ту фасадку подумали, нужная фасадка от 75 начинается. Там разрыв в цене поменьше.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Понятно, 80кг/м3 примерно от 3000 за куб начинается, но лично я бы на свой дом, ее монтировать под штукатурку не стал.
  11. Systema-ci
    Systema-ci
    Systema-ci
    Ленинградская обл, На границе с заграницей)
    Спасибо. А вот это уже поможет сэкономить.
    А для водопоя используется греющий кабель.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я думаю не будет. Дом не большой. Нагрузка не большая.
    Да какой продать? Участок отличный. Дорога асфальт, сосед дружище давний. Я забор 120м, септик, воду, дом в одно лицо сделал. Труда сколько вложено.
    Пучить я думаю не будет.
    Делал ямку на глубину блока и тротуарной плитки. Вниз песка, трамбовал, плитку, и 3 ряда блоков на раствор. Получилось что из земли только 2 ряда торчат. Где 2.5.
    Грунт 30-40см пашня земля, потом чистый песок. Вода как через сито уходит вся. Абесинку делал, около 9 метров воду только нашел. Не думаю что что то поведет. Поставил пару дверей внутри и входную железную не дорогую. Пока не гуляют. А по весне посмотрим.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы тоже. Под вентфасад пустил бы.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Почему?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем? Чтобы потом переживать за прочность и устойчивость из-за экономии шести досок? :)
