1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как бы я не лопухнулся. :|: Похоже это просто венттфасад. Правда зазоры маловаты, снизу не более 5 мм рекомендуют.
    Не понятно использование ППС.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, Вам переживать не стоит.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да и пусть кушают, если только планировка сделана не впритык (так, что если 5 см забрать, например, кровать уже не влезет). Я тоже сначала жалел, теперь знаю, что зря.
    100 между стойками. 50 или 100 - снаружи фасадной ватой, она плотная, без обрешетки. 50 - изнутри по обрешетке. Затем пароизоляция и еще можно 50 по контробрешетке. Ну или после ПИ утеплитель не класть, но организовать замкнутую воздушную прослойку. Прежде всего, для коммуникаций, но она тоже тепло изолирует, хотя, конечно, не так эффективно, как с заполнением ватой. Замкнутую воздушную прослойку можно не 50, а 20...30 - главное, чтоб под подрозетники хватило.
    По фасаду можно пустить не фасадную вату, а неэекструдированный пенопласт, но с организацией дренажного слоя под ним по ВВЗ.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    "Гнобят" не за плохие каркасы, а за упорство в отстаивании оных и прочих сомнительных заявлений.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как же воздух лучший изолятор?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Лучший" и "идеальный" - немного разные вещи. :) Конвекцию и броуновское движение молекул газа - пока не научились выключать при нормальной температуре.
  7. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Имею каркасный одноэтажный дом 6×8, потолок 2.5м. Чердак холодный.
    Собственно маловат стал, решил задуматься о надстройки второго этажа, но вопрос что строить: полноценный второй этаж и холодный чердак или мансарду с ломаной крышей. Конечно хочется полноценный этаж и функциональнее да и смотрится симпотичнее (ломанные мансарды у каждого второго), но намного ли он будет дороже мансарды? Как они по нагрузкам, наверное полноценный этаж тяжелее, у меня дом стгит на 108 сваях 15шт, обвязки металлической по сваям нет, фиксация идет к брусовой обвязке.
    Больше конечно волнует нагрузка на фундамент и устойчивость при ветрах.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше полноценный второй этаж и холодный чердак.
    Остальное надо считать.
  9. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, добрый день! Дошел до внутренней отделки и завис с розетками.
    Дом утеплен и зашит пароизоляцией. Планировал вентзазор из дюймовки для кабеля. Но глубина подрозетников 45! Подрозетники крепить буду к пирогу из ОСП и ГКЛ. В этом случае нужно дырявить пароизоляцию., но как тогда ее загерметизировать? туда не подлезть будет. Использовать 40ку не хочу из-за уменьшения площади и стоимости. Вижу три варианта решения:
    1. нарушение пароизоляции в таких масштабах - фигня.
    2. распарывать пароизоляцию и монтировать канал из металлопрофиля. (
    3. использовать только наружные розетки
    Я все перечислил или есть варианты решения до которых я не дошел?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sp78, сделать каркас из профилей ПП под ГКЛ и в воздушной прослойке им образованной прокинуть провода.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нарушение пи в таких масштабах – далеко не фигня.
    Думать надо было раньше, сейчас вариант только использовать накладные розетки – выключатели (тем более они есть всякие и весьма симпатичные), ну или обрешётку 40 мм делать.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    1. Нарушение пароизоляции черевато последствиями. Даже при пароизоляции, которую принудительно не нарушают, всегда есть вероятность, что она недостаточно тщательно смонтирована. А уж осознанно делать в ней отверстия точно не надо.
    2. Не очень понятно, как распарывание пароизоляции связано с каналом из металлопрофиля?
    3. Как вариант, но не эстетично.
    Еще раз перечитав эти варианты, может быть имеет смысл вернуться к рассмотрению увеличения сечения пиломатериала на обрешетку.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прошу простить за дилетантский подход, но
    вентзазор 25+12 ГКЛ или что там. Итого 37, 8мм может ПИ удастся просто вдавить в вату? Ну подложить еще что-то мягкое... Ну или два слоя ГКЛ или какая отделка по ГКЛ, набрать 20мм в общем.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @sp78,
    4. Пожертвовать немного утеплителем
    Ютуб, только скотч хороший взять.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Таких специальных вставок для пароизоляции у нас пока вроде не делают. Кто-то городил колхоз из подножного корма подручных средств. Но, КМК, проще всё же решить вопрос увеличением вентзазора.
