1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я из таких:)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    От туда просто выдержка о герметизации самого подрозетника. Всё видео не несет ценности.
    В общем заворачивают подрозетник в пакет и на этот пакет замыкают ПИ.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут такое дело, дно подрозетника не просто так. Вообще рекомендуется замазывать его, что бы он был герметичным.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос в том, что это надо делать до монтажа ГКЛ, т. к. потом уже никакие ухищрения не помогут.
    Как и шнайдеровские подрозетники особо не помогут, если ГКЛ прижато к ПИ. Ну да, будет гораздо меньше, чем через обычные туда "задувать" пара. Но если при этом вскрыта пленка за подрозетником, то давить в это отверстие будет со всей площади стены.
    С таким же успехом можно использовать ГКЛ в качестве пароизоляции:)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда, лучше с такими пояснениями сразу. А то ведь найдутся последователи. :)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Расскажите, как собрались подрезать подрозетник? Как он держаться будет?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну а вообще вот. Глубина 35мм
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так вроде для ГКЛ же подрозетники. За донышко ничего не крепится.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня Легранд Валена стоят в наружных коробках. В принципе не плохо. Наружные ставил из за личных фобий)
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Там паз для соединения между собой в случае установки двойных и более постов. Извращенцы. Электриков на вас нет.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ABB
  12. sp78
    sp78
    sp78
    С подрезкой подрозетников не получится, останутся острые края, при монтаже после установки гкл можно порвать ПИ. Значит рейка толще или наружные.
    Я читаю, что многие не рекомендуют делать зазор. Да, можно розетки заложить в вату. Но как потом крепить полки, телевизор и пр... Проткнем ведь пароизоляцию саморезами
  13. terra1984
    terra1984
    terra1984
    и что будет? каркасник утонет?
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Вот тут и проявляется религия вопроса. Для одних это катастрофа, типа герметичность нарушена. Для других мелочи жизни.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Есть неглубокие подрозетники, причем лапки не на саморезах, а на винтах, что хорошо (саморез обычно торчит еще за пределы корпуса)
    но цена слегка напрягает - это не 15рэ за обычные... и еще не увидел для таких всяких соединителей для сборки в блок...
    ps нужно еще при расчете учесть, что такие нужны только во внешние стены - в перегородки ставим обычные.
