1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Предлагаю вернуться к обсуждению вентиляции отсутствующего вентзазора при помощи "подкровельных" грибков.
  2. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Ищю ответы на вопросы ...чем и как закрыть от насекомых вентзазоры сверху и снизу...снаружи... и другой вопрос ... Контробрешётка -вентзазор-фасад может быть горизонтальной?...я вот по логике понимаю что она может быть только вертикальной... для циркуляции воздуха.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сеткой мелкой.
    Обрешетка горизонтальная, контр-обршетка - вертикальная.
    Горизонтальная контра может быть, если материал фасада имеет вентканалы. Например как при вертикальной обшивке обычной доской в "шахматном" порядке.
    :hello:
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Правильно понимаете. Исключение, в некоторых случаях, фасад из вертикальной доски.
    Снизу и от грызунов тоже. Сетка металл или специальные штуки, уголок с отверстиями.
  5. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Мда...и про пароизоляцию. смотрю...читаю. не понимаю. Конечно... поменять плёнки ПИ на ВВЗ... -трагедия дома... Ну а что будет если розеткой повредил ПИ? Насколько критично состояние ПИ при внутреннем вертикальном вент зазоре и наличии вентиляции?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Ну дык судя по ссылке Я -СПЕЦИАЛИСТ... мда... чуден мир...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, чудны выводы...
  9. NiclG
    NiclG
    NiclG
    Доброго времени суток. Не могу никак найти на форуме ответ по своему вопросу, может кто поможет. Имеется дачный двухэтажный домик под весенне-осеннее проживание. Первый этаж цилиндрованый брус, второй- каркас обшит вагонкой. Хотел бы утеплить в такой последовательности: минеральная вата 100мм, ветровлагозащитная мембрана, вент зазор, сайдинг. На брус я так понимаю пароизоляционная пленка не нужна, а на второй этаж на вагонку нужна? Заранее спасибо.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пароизоляция нужна только изнутри.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мне из недорогих Folsen понравился (рулончик 25 метров 300 р.). Не для волосатых плёнок, а полиэтилен точно хорошо клеит.
    Кусок на втором этаже висит как индикатор на плёнке, уже почти год. намёка на отклеивание нет.
    Двусторонний этого же производителя (25 метров за 450 р.) полотна полиэтилена намертво склеивает.
    Совсем "ноунеймы" да, могут отваливаться.
  12. Artorms
    Artorms
    Artorms
    Голицино
    Добрый день, вот и постигло нас строительство:)]. Достался участок земли от бабушки 15 соток в деревне. До этого ничего не строили и не было дачи. Так кое-что там пытался делать понемногу. Сейчас хотим сделать на этом участке что-то вроде одноэтажного дома размером примерно 9/7 либо 9/8. Фундамент будет ленточный.
    Вопрос к специалистам, для каркаса где лучше покупать материал и какой лучше, строить хочется самим, благо есть помощники.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Artorms, начните с Проекта. Первым делом - с зарисовок планировки. Как только получите "Утверждаю" переходите к карикатурам в SketchUp. Откройте тему и выкладывайте туда результаты.
    Параллельно изучите местный и не очень рынок. Какая есть доска. Какие есть плитные материалы. Какие утеплители. Какие плёнки. Какие отделочные материалы в конце концов. Какие цены и сроки поставки.
    Одновременно выписывайте хотелки что сформируют инженерные системы. Все. От тёплого пола до автоматического открывания окна при включении надплитной вытяжки.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для начала изучать.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала купить (или нарисовать самостоятельно) проект дома. :)
    Начинать - лучше с сарая/беседки/навеса. Дальше придет понимание, что сухая строганая доска не так уж и дорого стоит, по сравнению с работами по дальнейшему выравниванию стен... Покупать, понятное дело, не в супермаркетах, где наценка на доску может быть больше 100%.
