1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Artorms
    Artorms
    Artorms
    Голицино
    Ну, в первую попавшуюся мы не обратимся, посмотрим какие лучшие, посмотрим их работы и отзывы, а затем будем принимать решение.
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Подскажите, клей для приклейки фанеры к лагам брать из какого расчета? Тубы на сколько метров хватает, если валик делать около 6 мм диаметром? Клей титебонд. :)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что бы смотреть работы, нужно понимать, что смотрите. Поэтому и говорим, пока изучайте, базовые знания нужны
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Каким бы не было решение без изучения "мат. части" нельзя начинать стройку, иначе лапши навешают #данормальновсё #никтонежаловался #всегдатакстроимуже20лет и т. д.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде больше чем на два листа не растянуть
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Принял, буду ориентироваться.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На 1,5 орентируйся)
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    После вхождения гвоздей в обрешетку не под прямым углом (жена "помогает" пробивать гвозди)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Artorms,
    :)]:)]:)] у Т З и т. д. разрекламированных выглядят отлично (особенно выставочные), отзывы шикарные, строения (в основном они дома не строят) "отличные", только жить в них дорого.
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Естессно, с запасом брать буду.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  12. NiclG
    NiclG
    NiclG
    Блинн, похоже я запутал Вас и сам запутался. Попробую описать еще раз: Каркас, обшит изнутри и снаружи вагонкой, есть окна, утепления между вагонкой нет. Хочу снаружи поверх вагонки закрепить пароизоляционную мембрану, далее минвату 100мм, ветровлагозащиту и через 50 мм сайдинг. Такой вариант возможен или лучше как-то по другому?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разбирайте вагонку изнутри, внутрь вата, пароизоляция, отделка. Снаружи ввз по вагонке, обрешетка, сайдинг
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я забил
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    можно фотку титебонда?
