1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это он нас послал или как? ;)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Для каркасного дома более правильная "непростая планировка", позаимствованная "оттуда". Ну так сложилось, что "там" делают планировку под конструктив, а не планировку за ради планировки на которую потом конструктив не натянешь. ;)
    А с другой стороны "форумовские" технологии не мешают сделать помещение и 5..6..7, а то и 9 метров шириной. Правда от второго этажа и мансарды отказаться придётся.
  3. NiclG
    NiclG
    NiclG
    К сожалению фото нет.
    Не подскажете, такому расчету верить можно?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не, я написал - "собственную"
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну ограничения есть, но наклевывается, то что устроит.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вполне. Но жарко не будет или наоборот.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что я тяну планировку под конструктив. Сначала точки опор и уже потом обягрываю. Я в самурая играть не готов. И планировки оттуда меня не устроят, своя привязка к местности
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теплый контур каркаса должен быть над срубом а не на улице
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    У нас с женой тоже самое, планировку вымучивали долго, хотели сначала 13,5*10. Когда начали понимать что не потянуть уменьшили по метру стороны. И с фундаментом тот же путь. Только от свай ТИСЭ до УШП.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    "Но 5% это 5 %" (с)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NiclG, смотреть нужно не красивую картинку, но выводы ниже неё. И на соседней вкладке "Влагонакопление".
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    основное тут правильно подмечено
    все дело в том, как позиционирована эта каркасная "надстройка" над брусом: исходя из этого и можно будет делать вывод о целесообразности утепления поверх существующей стены (или все же лучше разобрать изнутри)...
    ps обычно пока на картинке нет пересечений во вкладке "влагонакопление" все в порядке, но заглянуть конечно стоит:hndshk:
  13. NiclG
    NiclG
    NiclG
    Каркас над брусом установлены в одной плоскости. Брус тоже хочу утеплить.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда лепите стойки Ларсена и все одним заходом.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Совсем забили? Прямо дырки в пленке и оставили? Капать же будет на утеплитель/перекрытие?
