1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. NiclG
    NiclG
    NiclG
    Вот какая информация во вкладке "Влагонакопление"
    Координата плоскости максимального увлажнения X 0.00 мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Послойный расчет защиты от переувлажнения
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    Толщина Материал μ Rп X Rп (в) Rп. тр (1) Rп. тр (2)
    1 12 Сосна и ель 0.06 0.20 12 (355.5) 0.20 -5.14 -2.32
    2 50 Замкнутая воздушная прослойка 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
    3 12 Сосна и ель 0.06 0.20 12 (318.3) 0.40 -4.76 -1.80
    4 0.1 Пароизоляционная мембрана 7.00 0.0 0.00 0.00 0.00
    5 100 Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³ 0.62 0.16 100 (192.8) 7.56 0.06 2.13
    6 0.1 Влаго-ветрозащитная мембрана 0.09 0.0 0.00 0.00 0.00
    Сосна и ель
    Толщина слоя d 12 мм
    Координата плоскости возможной конденсации Хi 318.3 мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости возможной конденсации Rп (в) 0.40 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости возможной конденсации до внешней поверхности конструкции Rп (н) 7.25 (м²•ч•Па)/мг
    Требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) -4.76 (м²•ч•Па)/мг
    Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) -1.80 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот это важно. И важен аналогичный вывод на первой закладке. А графики они для привлечения внимания к несущественным но красивым деталям. ;)
  3. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Мужики, не могу спокойно спать. Построил каркасник фундамент плита, вмюсе в целом хорошо не экономил. Только один раз на стенах зашили ГСП прикрепили прям к каркасу (это мой первый дом) сейчас пошли трещины почти по всем углам. Скажите что может быть плохого, кроме внешнего вида. Спасибо
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а что к каркасу помимо ГКЛ прилеплено? Силовая обшивка есть? Укосины? врезаны?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как бы не завалило домик:nono:
    К сказанному. Этажность, стропильная система?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    потрещало в углах намекает на то что стены немного параллелограмятся. Но может и есть укосины, они ведь чуть гулять то могут...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ГСП наверное в принципе может трещать, если стойки с шагом 600
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если ГКЛ трещать начал... Значит больше не могёт. В смысле просто так ГКЛ не трещит. И даже не просто так не трещит. По идее ГСП ещё прочнее, и нужно искать что же стало ему плохо. Поэтому фото приветствуются!
  9. Alecsnn
    Alecsnn
    Alecsnn
    Приветствую !
    Может кто знаем что обозначат окружности на финских проектах ?
    Вот например .
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    То, что есть место для инвалидов-колясочников.
  11. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Не ожидал что так быстро ответите. Честно я не следил пристально за стройкой о чем и жалею
  12. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    2 этажа, а вот в болерной я сделал цсп
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Два етажа, не два. Похоже стропилка стены раздвигает
    Либо жесткость каркаса :faq:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть фото голого каркаса?
  15. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Чем мне это грозит?
