1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Кнауфа на ГКЛ промаркировано ГСП.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    что там накапает?
    дырка рядом со стропилиной, если гидру не натягивали как барабан, то она имеет провис к центру между стропилинами.
    как накапает, так и высохнет. ну у меня правда и отверстий было ну штук 10 может быть на всю крышу.
    upd: ладно, выдавите в дырку каучукового герметика, для спокойствия :)
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот это вызов! И стропилка безраспорная, и пролёты все в норме, и материал каркаса даже лучше чем СС... Осталось выложить фото с внешней плитной обшивкой.)
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Альбом, частично, у меня тоже есть: но там нет конструктива стены.
    Минвата с пергамином в наружных стенах - точно есть.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, что бы она стала хотя бы условно безраспорной - требуется выполнение таблицы Б-11. Здесь совсем не похоже на какое-то соответствие, хоть и применён двутавр.
    @handsfromass, дом выполнен очень даже неплохо. Можете нарисовать на каких стенах трещины?
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Есть 10 кубов опилок. Сухих. Можно ими отсыпать на холодном чердаке поверх утеплителя?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @aostspb, никаких фото, пока @ВасЮлия, не выложит сюда или еще куда доступно
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    поверх не надо. Это же больше 100 кг на куб. А утеплитель ваш мин вата? в лучшем случае 35 кг.
  10. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    Господа перфекционисты, как лучше крепить лагу одинаковыми по сечению досками?
    1. в стык, но площадь опирания этого конца становится меньше и нужно пробивать ОСБ гвоздями
    2. В распор на ребро (как лага)
    3. В распор плашмя
    Комбинированный вариант с уголком даже боюсь спрашивать:(
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Индивидуальный дом Платформа.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Только если сделать твёрдую основу над утеплителем.
    Например сплошной настил из доски.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Severna, первый вариант. Сколько длина опирания?
    :hello:
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я тоже так подумал.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как понимаю, ОСП только под Хауберком, через рейку вент зазора?
