1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    дак у меня тоже не больше 10 дырок в разных местах, ладно, остановлюсь на варианте со своим фольгированным скотчем
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    уверены, что они абсолютно сухие? Если да, то Ваше право, про мышек только не забудьте, по осени им там очень понравится, чтобы было не комфортно смешивают с глиной, но это другие нагрузки и другое строение.
  3. Severna
    Severna
    Severna
    Оренбург
    В таком варианте 6см
    Тем, что придётся пробивать ещё и ОСБ и в этом месте будет тоньше утеплитель можно пренебречь?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вполне достаточно.
    Да.
    :hello:
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Это просьба? Если да, то форма немного странная...
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У Вас обозначен как летний.
    Ну, не знаю. У меня в альбоме чертежи всех узлов. Я просила фото, чтоб опознать Ваш домик) Если это то, что я предполагаю (возможно, я ошибаюсь), то мой альбом может быть Вам полезен. Если пожелаете, конечно)
  7. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Как то так, я тоже об этом думал тем более что подкатывал под него...пришлось закладную откапывать, но углы не трогал
  8. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Практически везде, самые глубокие по правой стороне если смотреть на план вверху там топочная. Мансарда вся=(
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ГКЛ шьется по стойкам с шагом 400мм и только при наличии ОСП с наружной стороны по стойкам.
    У вас как понял это не выполнено. Дому не хватает жесткости
  10. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    ОСП снаружи, на него прикручен каньон. Если так как поправить и кто виноват. Стены зашивал мастерами по найму, коробку ставил с конторой и есть гарантия.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @handsfromass, а внутреннюю отделку кто делал? Армировка швов есть какая-то? Чем шпаклевали? С ЦСП это точно бессмысленно, потрещит.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас осп через вент зазор, это не то же самое, что по стойкам.
    Если осп по стойкам. и на нем фасадная плитка, то трещины это уже мелочь на фоне не правильного пирога стены
  13. handsfromass
    handsfromass
    handsfromass
    Скорее всего я вас недопонимаю. Вот ТТХ
    Фундамент - ленточный мелкогозаглубленный с плитой по грунту; Стены наружные - деревянные двутавровые балки GreenLum-270W. Шаг 600 мм; Перегородки внутренние - доска 140х45 мм. Шаг 635 мм; Стены внутренние (несущие) - доска 140х45 мм. Шаг 635 мм; Стропильная система – доска 190х45 сухая строганная. Шаг 635 мм; Межэтажное перекрытие - деревянные двутавровые балки GreenLum-300W с шагом 600 мм; Затяжки - доска сухая 190х45 мм с шагом 600 мм; Решение по внешней отделке: Кровля - металлочерепица; Стены - Фасадная плитка «КАНЬОН». Технология: I-STRONG из двутавровых балок.
    Внутреннюю отделку делали рабочие по найму проверенные, матерились на то как прикручена ГСП - - докручивали с меньшим шагом. Армировали и шпакливали как надо. Я уже не питаю иллюзий жить без трещин, мне главное понять и успокоится что они не приведут к большим проблемам. Как писал коллега домик завалится
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Осталось узнать последние страшные тайны - к чему пришито ОСП и что такое ГСП.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вас тоже не понимаю
    ОСП под плиткой. НА ЧТО ПРИКРУЧЕН?
    Может фото есть, как фасад делали?
