1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да, тоже стекло. По виду и тактильным один в один кнауф, но похоже связующее другое, не сахариды, потому что запах другой.
  2. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    Делаю сейчас модель каркаса в скетче. Сделал потолки 3м. Вот думаю не многовато ли для такой планировки?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дело вкуса. Больше объем больше счета
    Как то вы все планируете) не может быть дома без технического помещения
  4. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @Pumala, Бойлер, электрокотел, коллектор ТП хочу засунуть в санузлы на стены, там же стиральная машина. есть еще мысль уменьшить высоту потолка санузлов. Над ними сделать антресоли высотой 400-500 с дверцами из коридора. Можно наверное и бойлер горизонтальный туда засунуть.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тех помещение, если по взрослому) Бойлер, котел, насосная станция, колектор теплого пола, узел водоснабжения, система очистки воды. Все это должно быть в легком доступе. Как это распихать в маленькие с/у, да еще и эстетично и обслуживаемо. Я не знаю.
    Это не говоря уже о кладовке, тем более имея двух детей
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @saneklinus,
    оптимистично, но возможно, но будет очень тяжело. При наличии двух детских спален (то есть минимум двое детей) не боитесь делать такое в открытом доступе? А где будет размещаться коллектор подачи воды в зону санузлов и кухонную зону или у Вас всё будет одной трубой? А горячая вода на кухню будет поступать с санузла от одного бойлера или будет свой водогрей на кухне.
  7. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @Pumala, Да в принципе тех. помещение планировалось кот. второй маленький санузел. Хочу все таки там еще и унитаз с умывальником разместить. Вроде думаю все влезает, если продумать. Не получится, тогда будет отдельное тех. помещение.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К стати, в чем плюс отдельного бтйлера на кухню? Я не планирую
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Ну запасной горшок в Техпом. я тоже хочу. Но и тех. пом. планирую около 6 метров.
    Вам с двумя детьми, два горшка обязательно
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @saneklinus, 3 м это очень на любителя. Двери типовые 2 м точно будут смотреться... необычно...
    Техническое помещение... Как же у нас его любят... А вот у них есть необычный для нас трюк, но сильно зависит от уклада жизни семьи. Из нижнего санузла выкидываете стиралку. Сдвигаете на эти 600 мм верхний санузел. На границе с гостиной образуется ниша глубиной 600 мм, шириной 1800 мм. Закрываем её дверцами открывающимися в гостиную. 600 мм ниши займёт стиралка, оставшиеся 1200 полной высоты и место над стиралкой свободно для размещения инженерных систем.
  11. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    @pensika, Коллектор ТП под умывальником в маленьком санузле. Бойлер один. Тепловые потроха можно за фальшстенкой спрятать за унитазом. Вариантов много. когда все железки обозреть, пощупать, думаю придумать можно.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не то что любят) но кроме инженерки, у себя хочу горшок, умывальничек, ведро со шваброй, пылесос, может стиралка, полки для хранения. Плюс обслуживать бойлер, фильтры... Хочу без особого гемороя.
    Ладно, все лирика, у каждого свои грабли:)
  13. saneklinus
    saneklinus
    saneklinus
    Казань
    С нишей тоже вариант. Надо все варианты отвизуализировать в голове :)].
    Больше волнует высота потолков. 3м действительно многовато. Вот думаю на сколько уменьшить. 2,9 или 2,8?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, "инженерный шкаф" это образно 0.600 x длина "потерянной" площади, при примерно 100% использовании. Техническое помещение это (0.600 + min 0.800) x длина "потеряной площади. Иными словами оно либо должно быть шириной минимум 2 м (и это всё ещё неудобно!), либо же эффективность использования площади будет менее 50%.
    PS. Для сравнения, ванну-санузел можно запаковать в квадрат 1.8x1.8.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @saneklinus, минимально в основном 2.5, в некоторых регионах 2.7. Но, это в чистоте, выкинув, например, стяжку/тёплый пол (70..100 мм), двухуровневый потолок (50..250 мм) что получится? В общем высора зависит от напичканности. Иногда лучше выше, дабы трубы спрятать, украшательство забацать и т. д.
