1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А где надо было спрашивать?
  2. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Дядьки, вот такое вот неровное дело это в пределах нормального или нужно переделать?
    Разбег 1-3 мм, как между разными стойками так может быть и срез на одной стойке немного не перпендикулярен с отклонением до 2-3 мм.
    Торцовку купить не удосужился, а старым интерсколом точнее не получается :nono:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С такой пилой, дальше может хуже будет? Может отдать денег, что бы не пороть такую доску? Еще полезен Свенсен если нет торцовки
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что должно случиться?
    Я бы забил на такие погрешности... Возможно в дальнейшем придется подгонять размеры по месту...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы это была доска ЕВ. А такую доску грызть) я бы удавился
  6. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Строение не велико если честно, и больше половины стоек уже напилено. Свенсон есть, но мне кажется люфт в пиле и видимо не очень прямые руки делают своё дело.
    Когда пилю контролируя ход пилы по карандашной линии глазом, получается ровнее чем со свенсоном. Опять же Интерскол достаточно большой и тяжёлый, одной рукой не очень удобно.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Главное не процесс, а результат... всё будет хорошо...:super:
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну это как на форуме владельцев BMW спросить какой авто лучше
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я не знаю сколько квадратов в хрущевской ванне с туалетом, но удалось туда впихнуть, полноценную ванну, раковину, унитаз, стиралку на 5кг, шкаф и газовую колонку) ещё место осталось для кошачьего толчка и коврика)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, вот именно поэтому я и строил дом чтобы не надо было всё вталкивать в одно помещение, а сделал его максимально просторным и свободным. :hello:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вспомнился анекдот про портного
    ... ... кепку мерить будете?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Каретку не так сложно сделать. :)
    Брусок надо выбрать, чтобы был чуть толще 5см, иначе пятидесятку неудобно пилить.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    прочитать про подробное (немаркетинговое) сравнение каркаса и клееного бруса.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dinama00,
    трудно будет найти тех кто жил и в хорошем каркасном и хорошем брусовом, и при этом жить в таких домах надо не менее 10 лет, чтобы иметь реальную картину. У меня есть опыт 15 летний проживания в доме из обычного бруса и пятилетний опыт проживания в каркасном, здесь выводы выкладывать не буду, интересно, в личку. :hello:
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Имел общение буквально недавно с очень авторитетными финно брусо водами. Добирают утеплением полов и потолка.
    К примеру, возьмем одноэтажничек в 100 м2. Площадь стен за вычетом проемов будет около 90 м2. Это около равно потолку. Грубо, брус 300 = каркасу 100. Надо добрать 200 мм. Собственно, плюхни не 400, а 600 в потолок и получишь скомпенсированное Щастье)" Tim1313
