1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я жил несколько лет в 8ми квартирном брусовом доме (150мм?) с супругой, даже с учетом того что второй этаж и смежные соседи отапливаются в морозы от -25 и ниже приходилось топить 2 большие печи ВЕЧЕРОМ и УТОРМ. По 2-3 больших охапок дров при том что площадь двухкомнатной квартиры примерно метров 40, точно не знаю. Потом в течении четырех лет четыре семьи из одной компании построили каркасные дома, я был вторым, конкретно у меня на 140кв в морозы -25 уходит одна охапка дров такого-же размера как и раньше (стены 150мм минвата, пол 150, мансарда 200, потолок 300). Но конечно днем немного догревает электрическими ТЭНами, но в любом случае разница на порядок в пользу каркаса, да и сам факт жизни за городом очень нравится. Потом так сложилось, что все так-же решили перебраться из СНТ (грунтовка, весной и осенью стиральная доска, нет воды, освещения, без 2х авто вообще не вариант, школы садики итд) в котеджный поселок (асфальт до дома, освещение, центральный водопровод, детская площадка, школы, садики, магазины в шаговой доступности и. т. д.) Антон что первым построился в СНТ, решил строить из заводского сухого профилированного бруса, аргументируя это тем что надо очень много возится с утеплитем, пленками и. т. д. да и дом откровенно ходил ходуном, т. к. бригада каркасо строителей налепила "тяп-ляп" межэтажное перекрытие, доска 50*150 при пролете почти 5 метров и шаг 64. Новый дом получился очень красивым, но холодным, практически беспрерывно трудится пелетный котел, захотел Антон закрыть все эти витражи, террасы, торчащие перерубы (зимой иней на углах) 100мм минваты + сайдинг, но остановился т. к. узнал что при утеплении брусовых домов внутри надо делать пароизоляцию + обшивать по профилям ГКЛ или ГВЛ. Что очень трудоемко, и надо все это было делать до заезда и чистовой отделки. Теперь говорит что лучше-бы строил каркас, но по нормам. Почему он строил именно брус, я не знаю... у нас так-же полно знакомых, кто мучается в брусовых. Даже рабочее здание у него из бруса, и видно в темное время суток щели с улицы если свет внутри включен. Но вот именно в клееном вроде знакомых нет, либо ЕВ, либо профилированый сушеный, где длинные шпильки через два этажа идут.
    P. S Я на новом месте строю каркас, т. к. 7 лет живу в таком-же и полностью устраивает.
    P. P. S. Если спросите в ветке про дома из клееного бруса, уверен что Вам ответят что "наши" дома из говна и палок, и не достойны внимания.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Интересное дополнение к 4 кВт. :)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вот я встану на защиту бруса:)] Снаружи утеплить никому в голову не пришла идея? :faq:
    Или пожалели внешний вид дома?
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Брусовой дом 6х8, первый этаж брус, второй щитовой, у соседа, поставили за 5 дней под ключ бригада из 3х человек. Каркасник в такие сроки я так думаю не построить.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Почему? Ранее я писал и не однократно, у меня стоит комбинированный ТТ котел + электро (3х2кВт), до -10 практически никогда дровами не топлю, лень. Сейчас последний месяц на улице +5 ,- 5 работает один ТЭН в режиме вкл-выкл, догревает до 24 град воздух и выключается, как 22 град снова включается, зависит не только от температуры но и ветра, в -10 когда цоколь снегом закидан и штиль может меньше ЭЭ уходить чем в +5 и ветер 20м/с. В -45 топлю как прихожу с работы, и с утра пораньше встаю, часов в 6 часик протоплю перед тем как детей отвозить по школам садикам. В новом доме вообще ТТ котел не планируется, т. к. координально другой подход к утеплению не смотря на большую площадь.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вы не внимательно читали, речь шла именно про НАРУЖНЕЕ утепление + металлосайдинг, и закрыть все террасы торчащие торцы где перегородки и. т. д.
    P. S. За три года дом выцвел конкретно и трещины пошли, как новый был вообще конфетка выглядел
    P. P. S. Металлические лестницы делал я)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    потом расскажите сколько он будет тратить за отопление и прочие прелести этого "скороспела", у меня тут рядом такой же стоит, шестой год всё борется за тепло.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зачем тогда ПИ внутри? :faq:
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А зачем она в каркасном доме?
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Строго говоря, утепление это только один показатель. я уточню вопрос - интересует беспристрастное сравнение с точки зрения строительства и отделки. сроки, цена, нюансы. думаю что тут где-нибудь есть такая тема уже.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Теплое и мягкое. Похоже, что каркасостроители и посоветовали такое решение.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Каркасник быстрее. В брусовом нужно ждать пока усядет, если только вы клееный не выберете. В брус камерной сушки не верьте. Брус можно и не отделывать долгое время, но шлифовать и красить придется.
    По утеплению уже написали. Теплоемкость у брусового выше.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dinama00,
    брусовой быстрее, каркасный чуть медленнее.
    На Ваш вкус, брусовой можно внутри не отделывать, каркасный можно отделать вагонкой, можно ГКЛ, разница по времени огромная.
    смотря кто и как будет работать, брусовой можно за пару месяцев под ключ, каркасный от 4 до 6.
    правильный каркасный будет скорее всего дороже.
    как и у всех домов, кто и как строит, какой проект, какая оплата.
    только он самый главный, особенно, если отопление дома будет не газом.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dgar33,
    изначально имелся ввиду клееный брус.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Видно пропустил. Но я бы, для себя, не рассматривал вариант без утепления. Лучше брус тоньше взять.
