1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    На пальцах, теплый переувлажненный воздух двигается от теплого к холодному, в каркасном доме пароизоляция нужна чтобы защитить минеральную вату от увлажнения этим самым воздухом, ибо чем более влажная минвата, тем хуже она сопротивляется теплопроводности, т. е. работает хуже. Ровна та-же ситуация и в брусовом доме, сам брус поперек волокон практически паронепроницаем, а межвенцовый зазор с джутом или мхом паропроницаем, и еще как. Не находите что есть не состыковочка? Картину значит в каркасе без воздушной перегородки повесить нельзя, ибо будет отверстие от самореза в ПИ, или уж не дай бог подрозетник установить, а несколько сотен метров межвенцовых щелей уже не страшны? Опять-же, в средней полосе, система без ПИ может и работать, если чуть увлажнится за короткую мягкую зиму, за жаркое длинное лето высохнет, а у нас, в Коми, Мурманске нет, вот фото с весенней охоты сего года (середина мая). По итогу мокрый утеплитель и худший вариант гниющий от этой влаги сруб.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    К гадалке не ходи
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да - похоже тонкий брус дает сильную экономию. и если на первые годы дом не планируется под зиму, то вариант чтобы утеплить его лет через 10 волне норм. а утепление получается примерно тоже самое что и в каркаснике.
    но только скорее всего снаружи придется утеплять.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если и ставить ПИ, то между брусом и утеплителем, ИМХО. Хотя, у вашего друга это будет не просто.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Благодарю за ответы! информацию то я сам пособираю, думаю что всё уже обсуждалось. надеялся, что есть какая-то сводная тема/обзор чтобы не повторяться.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    у меня как раз магистральный газ. и под зиму не планируется +- до пенсии
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Но если его утеплять нормально, снимать все межэтажные лестницы внутри, стелить пароизоляцию, городить перегородки с ГКЛ и чистовой отделкой, обрешетка /50мм минваты + контробрешетка еще с 50мм минваты + направляющие под сайдинг они-же вентзазор + сайдинг то по итогу чуть меньше чем каркас с нуля и выйдет.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Поставив ПИ снаружи бруса, гарантировано запирается влага, и дом гниет. То-же самое если каркас обтянуть пароизоляцией снаружи.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    т. е снаружи брусовой дом утеплять нельзя?
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В одном только этом случае можно дюймовкой дом оббить и будет тепло и не дорого по отоплению), утрирую конечно
    Ну это еще один аргумент, от региона опять-же зависит.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Перечитайте мои посты на двух крайних страницах, брусовой дом утеплять можно, и в нашем (Архангельском) климате даже нужно, но одной лишь минваты снаружи мало, изнутри нужна пароизоляция, и так как с пленкой на стенах никто жить не захочет, надо делать вагонку/имитацию бруса/гкл + обои на профиля. Т. е. изнутри ~5см с каждой из наружных стен "убудет".
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть стойкое подозрение что я не прав:) Об утеплении сразу нужно было думать, а сейчас простых (дешевых) вариантов не будет.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    такой гиморой на будущее конечно лучше не закладывать.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я вам зря что ли писал, что 300 мм бруса=100 мм каркаса (это летний садовый домик), и да, брус и бревно утепляется снаружи, а толщина утепления в каркасе растёт в целях экономии, и в перспективе не факт, что газ будет выгодней чем электричество.
    Вот Вам перспектива от шведов, SINTEF – Norway.jpg Вы до сих пор не удосужились заполнить адрес в профиле. Как разместить Адрес в Профиле #1
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я подзапутался. @Garry29 - пишет что при этом изнутри надо прокладывать пароизоляцию
    т. е. вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/2667/page-32#post-847662
    брус утеплять нельзя?
