1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    просто я думал что обманули человека. если обмана нет, то и проблемы нет.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак не я ж продавал то. Да и думаю, а точнее даже уверен, что даже те, кто все это строит, уверены сами и тебе будут говорить "на голубом глазу" что дом отличный. Я в этом доме был один раз, когда сам выбирал соседний участок, который собственно и купил, тогда дом еще продавался. Я бы и сам тогда мог купить этот дом, думая что он хорош, только выбрал другой путь :aga:
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    я так и не подумал. просто прочитал так - что один сосед продал другому бракованный дом, сознательно введя в заблуждение. предлагаю закруглиться с этим - неверно прочитал.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Щели, ежегодная конопатка и холодный дом точно соответствуют СНиП? Или все-таки нет? Я про брусовые дома ничего не знаю. Хотя, думаю, что по "тепловой защите зданий" такой дом не проходит. И мы опять возвращаемся к тому, что любой дом, хоть каркасный, хоть брусовый, должен отвечать СНиПам. И сам вопрос какой дом лучше" некорректен.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    Вот и ответ на все вопросы, у меня на СОДЕРЖАНИЕ дома за последние два месяца вышло 1400 кВт, погода примерно такая же, дом на сваях. 110 кв. м.
    вообще не болтается, а перепад с самым высоким и низким местом в 140 см.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кто Вам сказал эту чушь?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А почитайте комментарии чуть выше. И узнаете кто.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не нужно...
    Ну вообще конечно щели нужно клеить/конопатить изнутри. Однако и снаружи перед утеплением тоже можно кое что сделать. Это может быть вилатерм запихнутый в щели, это может быть проклейка бутилкаучуковой лентой межвенцовых стыков. На крайняк даже запенить можно.
    Я бы закрывал щели пенофолом (ширина полосы сантиметров 5-7) и пришпиливал бы ее сверху и снизу тонкими (8х25мм) планками на саморезы. Такие планки делаю ра распиловочнике распуская всякую нехорошую дюймовку (обзолы там, сучки не к месту, волна большая).
    Как-то прикидывал - ВВЗ трехлойка проходила для создания удовлетворительного аэробарьера вместе с срубом с щелями до 5мм. Но эту ВВЗ нужно хорошо прижать к щелям.
    ПИ срубу при наружном утеплении ватой не нужна.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    один сказал, другой пересказал. И пошла эта чушь бродить по интернету.
    А так верно, что брусовой дом будет холоднее правильного каркасника. Только вот проконопатить его достаточно 1 раз и всё.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подтверждаю, сосед каждое лето конопатит дом из оцилиндрованного бревна... Но он, сосед, еще молодой, есть силы...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    :super:
    :super:
    бревно и брус вещи разные, а если бы он изначально дал срубу отстояться года два, потом ПРАВИЛЬНО проконопатил (не пронатыкал, а именно проконопатил), то не надо было этой ерундой заниматься ежегодно, но может он от скуки это делает или последствия птиц спасает. :hello:
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Может ему просто высоты потолка не хватает :aga:
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я себе каркас напилил с помощью вот такого транклюкатора :)
    Кусок фанеры (у меня вообще разделочная доска :)) и планка под 90 градусов. Делаем планку чуть длиннее, чем рез от упора до линии реза. Первый рез как раз обрежет планку по линии реза пилы. И все. Инструмент готов. Приложил к доске. Край среза там, где по факту будет срез.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а я с помощью такого
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот это точно чушь. С чего бы правильному брусовому дому (в том числе утепленному) быть холодным?
    90% каркасных домов вполне заслуживают название домов из "говна и палок". Но это не значит, что они правильно построены. Не знаю про брусовые дома, но уверен, что ситуация аналогичная. А сравнивать "правильный" каркасник и "неправильный" брусовый дом и делать выводы, что наш-то ого-го... :) фанатики такие фанатики...
