1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Просто правильный брусовый - это брус 30х30 и больше, бревно в Сибири пользовали не менее полусажени, а это 60-70 см
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Утеплённому ватой? Тогда зачем брус вообще нужен?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть и другие плюсы, кроме внешнего вида. ;)
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Утепленному утеплителем. Не имеет значения каким. Зачем строить из бруса я не знаю. Но тем не менее остается фактом, что градусоваты везде одинаковые. 0,05 Вт/м·°C в брусовом доме не холоднее чем 0,05 Вт/м·°C в каркасном доме.
    Мы тут смеемся над тем, кто по недалекости считает каркасные дома холодными и шатающимися курятниками, а сами занимаемся аналогичным. Я все-таки за объективную оценку.
  5. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Новое
    Здравствуйте. Помогите советом Пожалуйста. Каркасник, полы по лагам. Вопросв по устройству:
    1) Читали здесь на форуме как у людей сгнили доски, запертые между пароизоляцией снизу и осб плюс линолеумом сверху. У нас тоже планируется линолеум, поэтому, опасаясь таких же последствий, решили пароизоляцию стелить над доской. То есть, пирог такой снизу вверх: доска вразбежку, ветрозащита, утеплитель роквул 200 в лагах, брусок 50*50 и контрутепление 50 между брусками, далее пароизоляция, осб, линолеум. Насколько этот пирог имеет право на жизнь?
    2) возможно ли в качестве контрбруска, который будет на лагах под осб использовать брусок естественной влажности ? Влага из него по идее сможет уйти вниз.
    3) нужен ли вентзазор в этой конструкции и как его лучше оформить?
    Дом для пмж, сам каркас сухой, отопление планируется через месяц-два
    4) возможно ли использовать доску ев как обрешётку под вагонку (внутренняя отделка)?
    только чтоРедактироватьПожаловаться
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пароизоляция нафиг не нужна, не снизу, ни сверху, линолеум и осб 18-22мм сами себе пароизоляция.
    я вот буду искать сухой пиломатериал под фанеру и линолеум, не найду дюймовку, возьму террасную доску, дорого, пофиг! зато размер 28мм для меня идеален!
    вент зазор не нужен, но я сделаю)
    4-можно, вагонка выпустит влагу в помещение, во внутрь не даст пи.
    пс ! я не специалист, ща асы придут поправят если что)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и сгноите. Ни какой пароизоляции под осп, он сам ПИ плюс линолеум
  8. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    А каким образом сгниет, ежели доска будет накрыта пароизоляцией сверху, а снизу будет ветрозащита через которую, по идее, влага выйдет ?
  9. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    А если вентзазор не нужен, для чего будете его делать? по сухой доске под фанеру/осб не можем найти у себя в деревне сухую, только ев(
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я вот тоже жалею что заранее не взял доску, за лето она бы высохла. я заказал на алиэкспрессе приборчик, который измеряет влажность доски, вот буду ходить по магазинам-лесопилкам и тыкать везде) я думаю если поискать, то найти можно, пусть подороже. я вот думаю террасной доской обрешетку сделать, только влажность её ещё не проверял. зазор я сделаю не ради зазора, а из-за своих тараканов в голове, но для себя я уверен, зазор хуже не сделает!
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот зачем вам перекрестное? Просто по лагам пол будет покрепче. Если проблема с 250 доской, а 200 проходит по расчету, просто нашейте на нее 50 брусок, исключая опорные поверхности.
  12. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Так это..исключить мостики холода, лаги 200 уже сделаны, плюс чтобы пол меньше пружинил под осб
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    лишние детали не всегда добавляют надежности. скорее даже наоборот
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сгниет осп, который вы закроете с двух сторон
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не всегда можно доутеплить снизу а 200мм для пмж ни о чем и даже 250 маловато на сваях
