1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень преувеличивают их значение. В вашем случае теплопотери обычного и перекресного отличаются всего на 0.28 Вт в час, при -30.
    С ОСП правильной толщины да с проклейкой пол будет намного монолитнее.
    В общем то да. Не по нашему, все обдумать сразу. :)
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я понимаю) но не сильно ли преувеличены ураганные сквозняки в так называемых мостиках холода, на стенах и потолке понятно, 50/50 рейка. но на пол, не добавит ли такая рейка хлопот ? может и я замучусь с перекрестным...
  3. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Вот об этом не подумали, осб сухой же изначально, почему он должен сгнить? Пароизоляцию готовы убрать, просто хочется разобраться что к чему
  4. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    У нас закуплен осб 9 мм в два слоя, это достаточно монолитно? Лишний брусок не помешает все равно наверно, но вот сомнение если он будет не сухой, это критично?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Брусок сплошняком зашивать нужно. Места для ваты уже не останется. :)]
  7. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    А что, разве много? 2 по 9 мм, вроде бы стандартный набор). 18 мм был дороже, взяли такой. А что не так, можно для чайников ?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    сдавайте осп обратно! даже пять слоев по 9мм не дадут той жесткости что один 22мм
    меня так местный сансей научил, шадоши танаки сан)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я вас огорчу 9+9 не равно 18, дай бог если на 12 потянет.
  10. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Но главный вопрос остаётся тот же-можно ев брусок или нельзя?)
  11. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    Вот сейчас реально обидно, была уверена в обратном
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dasha_koresh,
    достаточно монолитно будет ОСП от 22 мм, а лучше фанера 22 мм и под ними лаги с шагом между лаг 29 с проклейкой, с прокручиванием или пробиванием с нормативным шагом.
    можно, но если у Вас потом будет скрипеть пол, то будете очень волноваться по этому поводу и в особенности по ночам.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dasha_koresh, так это ещё и на пол? Ну поздравляю. Решайте уравнение вида
    N = Т1^3 / T2^3
    И для 22 к 9 получаете 14.6; из чего делается искомый вывод - заменить один лист OSB 22 мм легко можно 15-ю листами 9 мм.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По нашему или нет а перекрестное я и сам рассматриваю как простое решение. Перекресное 100мм, вдоль него и основная каналья в полу. В общем каждому свое)
  15. dasha_koresh
    dasha_koresh
    dasha_koresh
    И вдогонку ещё один вопрос, можно ли для контрутепления стен взять все тот же брусок ев? Пирог: сайдинг-вентзазор-ветрозащита-стойки с роквулом 150, брусок и контрутепление-пароизоляция-вагонка. Не сгниет он там ?
