1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Та окон та нетуть! Как появятся, будет русская изба! :aga:
    @2001photo, шутка юмора, не подумайте ничего плохого:super:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Фанера или ОСП потолще, например от 25 мм, не улучшат ситуацию с вибрацией?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я сначала прочитал колоколЕнку,долго соображал, потом врубился:)]
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Страшно представить себе, как в уже жилом доме, можно производить подобные замены:aga:
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Такая большая проблема добавить стяжку или слой фанеры или ОСП? :faq:
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    "Добавить" и "заменить" несколько разные вещи:aga:
    Но согласен- "сама придумала, сама обиделась".
    Но пирог наверное всё равно интересен, может снизу можно чего добавить. Ведь откудавАто планировалось еще бриджинги в перекрытие набивать. Может быть там народ по лагам как по жёрдочкам прыгает... Соответствено и сверху проще чего набить.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kimen, а дальше то что? ОСП/ФСФ по балкам перекрытия?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кирпичная кладка?
  9. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Пирог снизу вверх: дюймовка (обрезки,для поддержки утеплителя), ВВЗ, лаги 200 с кнауфом, пароизоляция, доска 30мм с расстоянием 30 +-см, фанера 21. Если смотреть по фото, где много бриджей набито там коридор идёт, прихожка и санузел с плиткой, там норм хожу не напрягает) А вот где стрелочки там уже хуже. Бутылку ставлю с водой колышется только так, при топании (могу видео снять) Может опору как то снизу соорудить (как вариант думал из бетонных блоков)...
    Доступ в подпол только через люк, что то большое и габаритное туда уже не затащить.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Фанеру по лагам с проклейкой положить, доску 30 убрать. Если подполье не промерзает, можно и про доп опору подумать.
  11. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Доски убирать не реально сейчас, проклейка есть, в других местах ведь нет проблем. И плитка в С/У на таком же пироге лежит. А если вопрос по опоре, то как ее грамотно сделать?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подвести дополнительную балку. Длина около 5 метров? Тогда нужны дополнительные опоры. Проще что-то регулируемое.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически - да, но вибрация - это колебание твердых тел, и гасить ее удобнее увеличением массы, либо амортизацией.
    Как то так...
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Предположительно в этом беда.
    Потому что скорее всего
    по большей части закреплена к предыдущей доске, а не к лагам.
    Там где больше бриджей это несколько невелируется, а на больших пролётах уже становится заметно.
    Если всё же есть доступ, я бы подумал о доп опоре.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А на холодной кровле, гидроизоляцию в виде тайвек софт надо чем то проклеивать перехлесты?
