1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @GreatICEX, Лучше конечно вариант 2, по соотношению польза/затраты. Но если затраты критичны то можно и по третьему пути пойти. Главное чтобы самого потом не разджражало.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @GreatICEX,
    есть 4-й вариант. Сделать двухуровневую кровлю, с перепадом высоты. Тогда хождения кровли крыльца относительно кровли дома становятся не критичны. В нагруженном состоянии кровли работают сами по себе...
    Я бы только так и делал. Две раздельные кровли...
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопрос чайника. Для каркасной перегородки небольших габаритов (высота 260, длина 220, есть дверной проем) - необходимы ли где-то сдвоенные доски?
    Сечение доски будет 50х100 или 40х100.
    Крайние боковые доски крепятся к капитальным стенам, нижняя обвязка - к лагам.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет не нужно, но вот стойку со стороны ручки двери желательно сдвоить.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можете сослаться на какой-нибудь СП или код, где разрешается не делать сдвоенные стойки и ригели для перегородок?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    СП 31-105-2002
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Как-то странно Вы выделяете текст. А дальше что написано неважно? Можно не делать, только если проем меньше расстояния между стойками. У Вас ширина дверного проема меньше 600 мм?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Там знаки препинания стоят не зря.
    В перегородках можно не глядя на ширину проема, а в несущих стенах, только до ширины 600 мм.
    Сдвоеные стойки и ригели нужны для принятия нагрузки сверху.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Та чего уж мелочиться, давайте сделаем проще, чтобы не допустить ошибок, просто вместо ответов на вопросы будем выезжать на объекты к вопрошающим и на практике давать ответы.
    А то видишь ли, выделили не весь текст...
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А если вот так написать?
    Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках. В несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
  11. Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли (и, если да, то как) усилить пол каркасника, настолько, чтобы можно было разместить теплогенераторную внутри дома: теплоаккумулятор на тонну воды, танк для дизеля на 800 литров?
    Или запланировать отдельную котельную-теплогенераторную, скажем, из строительного блок-контейнера, куда и загружать все тяжести. И потом тянуть теплотрассу в дом...
    Дом на стадии планирования, фундамент винтовые сваи, обвязка 3*200*50, лаги 200*50 через 417 мм.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Совершенно верно. На перегородки нет нагрузки сверху?
    Если так написать, то смысл будет другой.
    В первоисточниках (американских, канадских) есть такие допущения?
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну как бы там так и написано:)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Перегородка = "не несущая стена", то есть нужды и обязанности что-то принимать сверху у нее нет. Её никто не запрещает хоть из профиля для ГКЛ делать, её даже может вообще не быть.
    "Несущая перегородка" это уже не перегородка. Такая вот терминология.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А можно ссылку? Просто я сейчас посмотрел свои американские книжки, и не нашел отдельных требований для перегородок.
