1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы серьёзно об этом думаете? 800л. дизеля в доме? :nono:
    Да вам не один инспектор не подпишет бумаги, что это у вас жилой дом а не пристрой/котельная к дому.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что, у нас дизель подешевел?
    Безотносительно смысла предприятия - топливо тащить в каркасный дом - так себе затея...
    Если котел еще и теплоаккумулятор - вполне себе можно, то топливо лучше рядом закопать (чтобы солярка зимой не мерзла) и тянуть топливопровод в дом.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zmei_Gorinich, отдельное строение. Минус налога. Отсутствие провала с винтовыми сваями.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это на нормальном фундаменте не просто реализовать, а уж на на фундаменте для дач и хоз. построек... Планируйте отдельно.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    https://dokipedia.ru/document/1724295
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Sturgeon,
    Canadian wood-frame house construction
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По идее, не должно бы - совсем.
    Только если недоглядеть с прогибом балок верхнего перекрытия и "прижать" перегородку.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Неужели нельзя 800 литров соляры использовать как теплоаккумулятор и отказаться от тонны воды? ;)
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Разовая акция будет:)
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Привет всем! Плавно перехожу к началу финишки и есть по этой теме вопрос. Поиск кривой, нет реальных ответов. Итак: Есть имитация для внутрянки. Есть дешманский нейлер матрикс. Есть идея бить имитацию прямо по рейкам контрутепления сквозь пароизоляцию. Т. е. без вентзазоров. Как бить? По прямой или под углом? Вроде, под углом держак лучше. Имитация 145*18, по 3 шпильки 50мм власть. Как бить и не пропустит ли это пар в утеплитель!
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я наверняка ошибаюсь, и меня поправят.
    Для начала. Деревянная обшивка крайне рекомендуется на вентзазор.
    Деревянная обшивка на шпильках, вероятнее всего, будет гулять. Соответственно прижима самой обшивкой к плёнке не будет со временем. Через неплотности прижима соответственно будет возможность паропроницания.
    Обшивка деревяшкой на ершёный крепёж, скорее всего, так же не решит вопрос, постепенно будет выкручивать и отходить.
    Что мешает сделать хоть какой-то вентзазор при помощи сухой рейки?
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Ничего не мешает, пугает конденсация и стекание по стенам при зимних приездах на ПЭ пароизоляции. С другой стороны, рейка также не прилегает иногда. но дырок меньше... Короче, опять боюсь. Но лучший вариант я знаю - двусторонний скотч на каждом бруске контрутепления :) тогда парить не будет... Может я параноик!
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, погодите! Так это еще и не ПМЖ?
    Тогда тем более без вентзазора нельзя. Стекания не будет, если будет вентзазор с "волосатой" плёнкой и влага будет подсыхать. Если деревяха без вентзазора при дачных наездах, то гарантированно будет подмокать примыкающая пласть.
    И при этом лучше даже, чтобы пароизоляция была плохая... Хотя бы часть влаги будет уходить в утеплитель и за время отсутствия частично подсыхать.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для наездов зимой однозначно делать вентзазор
  15. Campan
    Campan
    Campan
    При залповой протопке печью - возможно. Не понимаю, зачем он нужен при плавном нагреве конвекторами удаленно...
